avantages et inconvénients ventilateurs sur le dessus
judje11
Message par judje11 »
je me demandais quel était l'intéret sur les pac AMZAIR d'avoir le ventilateur sur le dessus.
Lorsqu'il pleut,l'eau ne s'engouffre t elle pas dedans,accélérant l'usure?
jobarjo
Message par jobarjo »
Je n'en possède pas mais j'en ai vu sur le salon interclima.
L'avantage que je vois est enorme.
En fait, dans certains modèles, en dessous du ventilateur, c'est du vide. Les échangeurs sont places tout autour du cube, ce qui fait que la surface d'échange est énorme, et le ventilo n'est pas collé à l'échangeur, d'ou je pense moins de bruit d'air.
Et surtout, il y a moins de ventilo par rapport à la surface d'échange donc moins de bruit.
Cette configuration est reprise par la plupart des autres marques concurrentes, dans leur derniers modèles, et dans leur modèles les plus puissants.
karamelle
Message par karamelle »
De plus la théorie nous demande à ce que la distance du ventilo juqu'a la paroie soit de 2 fois le diamètre d'entrée ! (dans les reseaux industriels (au minimum)) afin d'eviter une trop forte perturbation à l'entrée.Il me semble donc intéressant que le ventilo de l'amzair soit vertical et de ce fait eloigné de par sa structure.
fred
Autoconstruction
AMZAIR PA43 PRC avec pas de 10.
Retourner vers « AMZAIR »
