ajtech ne monte pas en température
lil_ste
Message par lil_ste »
bonjour;
quelqu'1 peut m'aider j'ai une ajtech Module hydraulique et une Unité exterieure mitsubishi 100. la température de départ gaz (UE vers Module ajtech) est de 62°c qui monte difficilement et arrive a cette température au bout d'une demi heure de marche avec la sonde extérieure placée devant les ventilo de l UE et la consigne a 30°c pour faire tourner l U Exterieur en plein pot. le module ajtech et programé au niveau de la température d'eau sur le 8 (53°c) et le bouton puissance sur 2 . voila donc mais je me retrouve avec une température de départ d'eau de 32°c qui stagne sa monte pa du tout la pompe est sur 2 vitesse jai pa de plancher chauffant j ai que des des radiateur basse température.
pouver vous m'aider svp d ou viens le pb
et hop
Reigua
Message par Reigua »
Malheureusement, nous n'en connaissons pas assez sur ton installation, ton habitation, ta régulation, etc...
Une petite présentation dans la rubrique nous aiderait à mieux comprendre :wink:
@ bientôt
Reigua
lil_ste
temp
slt reigua
pr la maison c bien isolé respect de le RT 2005 pour l installation elle est parfaite y a rien à dire mais voila le souci pa d augmentation de temperature pr des radiatuers basse temperature pr la regulation y a rien a reguler tout est inclu ds le modele ajtech 125 pas de changement de programme ni de dip switch toutes les preconnaisation constructeur sont respecté
et hop
Reigua
Re: temp
lil_ste a écrit :slt reigua
Je m'excuse d'insister mais ces données ne sont pas suffisantes :?
Quelle superficie de maison par exemple, déperditions calculées et/ou estimées, puissance des radiateurs, etc...
Cependant, la première idée serait de faire vérifier la charge frigo de la machine.
Ensuite, vérifier que le débit est suffisant.
Faire l'essai en "coupant" quelques radiateurs pour voir si la température monte.
Etc...
Reigua
lil_ste
ok
superfecie 130 m2 de tte façon l étude à été faite pr un bureau d etude et tous la charge aussi a été verifier y a pa de souci la seule chose que je me di c k la distance entre unité exterieur et interieur ne fai pa 5 metre est ce ke le fait d enlever 1kg sa change kk chose ou il fo enlever une autre quantité autrement je ve savoir si y a d autre reglage a faire sur les dip switch ki sont sur les carte du module interieur et puis savoir aussi si y a kelk chose a changer o niveau du groupe exterieur des switch ou autre choses de ce genre.
savoir aussi si y a une configuration possible pr laquelle la pac fonctionne normalement
merci pr d autre information
et hop
En français...merci.
jeanloup
Message par jeanloup »
Peut-être que lil-ste écrit son post depuis son téléphone ...
:wink:
Ma PAC solaire
lil_ste
excuse
je m excuse de ce qui c'est passé problème de temps et d'internet vu que je l'ai pas chez moi.
voila comme j'ai deja dit on arrive toujours pas à monter en température pour l'etude elle a été faite par un bureau d'étude spécialisé pour ça. pour la superficie c'est 130m2 bien isolé respect de la règlementation RT2005. ce que je comprend pas c'est qu'au niveau température ça reste la plupart du temps a 32°C départ eau une fois c'est arrivé à 45 et d'un coup c'est retombé direct à 28 j'ai rien compris
maintenant la question que je me pose le fait de pas monter en température ça doit etre du a la charge, sinon les reglages y'as pas autre chose??
ma derniere question est: y'a t il une configuration sûr qui fonctionne? (je veux dire c'est quelqu'un a déja fait l'installation et me dire pour les réglages et tous, biensur pour des radiateurs basse pression).
merci d'avance.
et hop
Reigua
As-tu essayé en coupant quelques radiateurs pour voir :?:
Tu as l'air bien sûr de ton installation, de ta RT2005, du bureau d'étude,etc... mais tu sais, personne n'est à l'abris d'erreurs :?
Quand je te demandais une présentatoin de ton installation, c'était surtout pour mieux voir et comprendre ton système de régulation qui n'est pas forcément la même d'une installation à une autre avec ce matériel. Pour le moment, il nous est toujours impossible de t'aider :wink:
Reigua
vincent80
Message par vincent80 »
Dans votre cas, la première chose à vérifier, c'est les températures relevées...
Je m'explique. A priori vos réglages sont bon. Il faut ouvrir le module hydraulique, et ouvrir le panneau des cartes électroniques. A l'intérieur, vous avez un affichage digital qui clignote:
T1: température extérieure
valeur: valeur T1
T2: température d'eau
Valeur: valeur T2
T3: emplacement sonde suopplémentaire
ER: pas de sondes raccordées
T4: idem T3
ER: idem T3
RE: résistance électrique
0/1: 0 = coupée / 1 = enclenchée
Vérifiez en priorité si la température T1 correspond bien à la température extérieure. Si ce n'est pas le cas, il y a de grandes chances pour que la notice ait été appliquée à la lettre. Dedans, ils conseillent de placer la sonde extérieure dans le groupe Mitsu, et si elle est placée vraiment à l'intérieur, le compresseur dégageant de la chaleur, la température extérieure relevée est faussée, et donc votre régime d'eau s'en retrouve décalé. Ce qu'il y a à faire, c'est simplement sortir cette sonde par l'arrière du groupe, avec le passage des canalisations, et la faire pendre (ne pas la mettre à terre, car lors des dégivrages par grand froid, elle peut se retrouver prise dans de la glace au sol)
Il y a de grandes chances que votre problème réside dans cette petite erreur.
A bientôt,
Vincent
vincent80
Correction
Re,
Désolé, j'avais survolé... Je viens de m'apercevoir que la sonde extérieure n'était pas dans le groupe. Donc c'est pas ça... Ca serait bien cependant de communiquer les valeurs relevées sur l'afficheur... Autre question, est-ce que vous avez votre température ambiante? Quelles sont vos consos?
Sinon, pour le réglage, le repère pris est-il le bon? C'est l'encoche qui donne le repère... Quelle est le régime du circulateur (vitesse I/II/III)? Est ce que le switch de limitation de puissance sur le groupe extérieur ne serait pas enclenché (voir la notice)? Quelle est la puissance absorbée de la PAC en fonctionnement? Ou autrement dit, quelle valeur est donnée sur le SW3 module hydraulique (voir p. 7/21 dans la notice)? Est ce que SW7-1 & SW7-2 sont sur 1 (voir p. 7/19)?
A bientôt,
Vincent
