Diametre tube forage vers PAC?
jesusmessimy
Message par jesusmessimy »
Bonjour à tous.
Je voudrais connaitre le diametres des tubes (ou gaines) relient un forage verticale à la PAC distant de 10 m environs.
Merci d'avance.
babar
Message par babar »
Le diamètre de liaison va dépendre de la puissance de la pac et donc du débit à faire passer. Sans ca on ne peut rien te dire.
jesusmessimy
Merci pour la reponse.
Tout d'abord la puissance: 23Kw
La surface de chauffe: 70m2 en plancher chauffant + 70m2 en radiateur (volume total 360m3)
D'avance merci.
Superman
Message par Superman »
23kw pour 140m² il y a erreur là :shock: :shock: :shock: :shock:
babar
Message par babar »
Ouf! 23 Kw! décrit nous ta maison un peu plus, isolation etc...parce que 23 kw pour une pac sur nappe c'est vraiment beaucoup pour 140m2! Même en chauffant les fenêtres ouvertes tu as pas loin de la moitié de trop!
