Mais bien sur... Avec de l'eau froide, ok les performances seront au top; mais avec de l'eau à 40 ou 50°C le rendement photovoltaique chute... Les 40% seront certes gagnés y'a pas photo, car quand les panneaux sont trop chaud ils ne donnent plus rien. Par contre le reste du temps quand la température sera plus clémente ils auront un beau chauffage sous le cul pour les empêcher de trop fournir!!!
Ce gain est ponctuel.
Le pire de tout, c'est que c'est une belle ouverture pour les plombiers de toucher à l'élec, et là au secours!!!!
Capteur hybride photovoltaïque et thermique
- babar
Je pense que l'intérêt du système soit plutôt de coupler du photovoltaique sur un puit géothermique pour refroidir un champ de capteur et réinjecter le surplus d'énergie dans le sol pour le réutiliser sur pompe l'hiver. On obtient de cette manière un formidable stockage d'énergie saisonnier.
Mais le problème étant que, le surcout d'un tel capteur et de l'installation annexe ne serait il pas compensé par une surface de captage plus important? Et serait il compenser par le gain énergétique hivernal?
