installation de l'unité extérieure
vincent
Message par vincent »
la chape qui va accueillir l'unité extérieure est faite.
Si je la pose directement au sol, je risque d'avoir des soucis pour l'évacuation du condensat (surtout en période de gel) ?
Vous me conseillez quoi pour la surélever ?
Merci d'avance
franck 84
Message par franck 84 »
Il existe des support qui se mettent directement au sol en PVC qui supporte dans les 200 KG (donc marge correcte ) dans des largeurs de 450 ou 1000 mm, tu trouveras ça chez un grossiste comme cedeo par exemple
Cordialement.
OKOCA38
Message par OKOCA38 »
il existe aussi des silentblock réglables en hauteur environ 10 à 15cm.
Mais la dalle est basse quand même
A cette hauteur investit dans une pelle à neige ou fait un abri digne de ce nom. :lol:
la marque NF pompe à chaleur
