DAIKIN RZQ125B et AJTECH125 problème entrée d'eau 38°retour
aime
Message par aime »
Je crois avoir un souci de chauffe de mes PC du RCH et 1er étage.
L'eau entre a 38° selon le thermo et en retour affiche 23/24°.Ce que je lis sur le Forum indique qu'il ne faut pas un trop gros écart entée/retour.Lorsque la Pac s'arrête et que seulement le circulateur fonctionne,d'ailleurs il le fait en continu,l'eau entre à 23/24° et retourne à 23°,ainsi de suite jusqu'a la relance de la Pac lorsque la température chute.
Quels avis et conseils pouvez vous me donner SVP?
aime[/b]
elf
Message par elf »
Hé les p'tits loups vous pouvez répondre à Aime car moi je suis en RZP et vous tous en RZQ alors au boulot :)
Bon sans rire, un delta de 14° entre le départ et le retour plancher oui c'est énorme.
L'idéal c'est entre 4 et 7°.
Mais il me semble que tu n'as pas de carte de limitation de puissance ni de carte amplificatrice de la T° ambiante.
La carte limitation se trouve dans le module extérieur et l'amplificatrice dans le module intérieur.
Peux tu confirmer ?
Qu'as-tu comme thermostat ?
aime
Message par aime »
Bonsoir Jeanloup,
Merci de ta participation,j'ai un thermostat d'ambiance dans le salon,salle a manger,ouvert sur la cuisine.
Je ne pense pas avoir ni carte de limitation dans la Pac DAIKIN,ni carte d'amplification dans l'AJTECH.
STP Jeanloup,comment bien répondre et faire apparaître ce qu'il y a été écrit par le Forumer qui m'a répondu.
aime
jeanloup
Message par jeanloup »
Bonsoir Aime,
Je comprends que tu cherches à citer notre ami Elf. Il suffit de cliquer le bouton "citer" situer au desus à droite de son post. Mais j'ai vu que tu avais déjà fait des progrès ...
Bon. A propos de ta machine maintenant. On va commencer doucement :
Je trouve étrange que tu affirmes qu'il n'y a pas de carte de limitation de puissance :shock: Elle se trouve dans le compartiment électrique du module extérieur : voir http://null.dll.neuf.fr/Notice-Carte-Li ... nce-v1.pdf
Peux tu vérifier celà ? Si elle si trouve, raccontes nous la position des cavaliers et si quelque chose paraît branché sur les borniers CTN (bornier de gauche) et CDE (bornier de droite).
Un retour plancher à 14° C en dessous de la température départ est effectivement important. Sur quelle position se trouve le sélecteur de vitesse de la pompe de circulation du module hydraulique (module intérieur) ?
Ds l'attente de te lire.
Ma PAC solaire
aime
Message par aime »
Je trouve étrange que tu affirmes qu'il n'y ai pas de carte de limitation de puissance Elle se trouve dans le compartiment électrique du module extérieur : voir http://null.dll.neuf.fr/Notice-Carte-Li ... nce-v1.pdf
Bonjour Jeanloup,
L'installateur doit venir la semaine prochaine faire un contrôle,je verrai si il y a ou pas de carte de limitation dans la Pac.
Je te tiendrai au courant après sa venue.
Merci de ton accompagnement,
aime
aime
comment bien régler un ensemble Daikin RZQ125B/AJTECH 125
Message par aime »
Bonjour Jeanloup et à tous les Forumeurs,
Le Technicien est venu ,comme il n'y avait pas de carte de limitation dans le Daikin,il me l'a montée: Cavalier puissance à 100°
// T° de base -5°
La carte d'amplification de l'Ajtech est sur cavalier 20°
Aquastat eau sur 38° / Aquastat résistance sur 38°
Température demandée 20°sur la télécommande
1er nuit de fonctionnement avec la carte de limitation:
de 20h à 7h30 = PAC en fonctionnement ininterrompu
entée d'eau PC 31°/ retour 23°
T°maison 20°2
conso 39 kw
et ma PAC continuant a fonctionner,j'ai appelé le Technicien qui m'a répondu,je vous l'avais bien dit de ne pas connecter cette carte de limitation de puissance.Il m'a demandé de déconnecter celle çi,je l'ai fait en attendant de vous lire a ce sujet.
Je suis persuadé que cette carte doit être bénéfique,mais avec de bons réglages!
Actuellement,la PAC fonctionne sans carte limitation et je me suis apperçu que dans son fonctionnement,elle s'arrétait, puis redémarrait et cela plusieurs fois !!!
Est ce normal ? sinon que faut il faire ? Ce n'était pas en dégivrage.
Je reviens sur un POS d'Ummolae:
Il est possible de synchroniser les montées en températures pendant les HC et d'obtenir la restitution de la chaleur emmagasinée par les dalles PC en HP.
Dans mon cas,comment faire car je n'ai que des PC 150 m au RCH
50 m au 1er étage
sans BT car je n'ai pas de radi et ne fonctionne pas sur la loi d'eau .
Je suis réveur d'avoir un jour les conso annoncées par certains Forumeurs ,dont toi Jeanloup,tout en ayant un bon chauffage!!!!!!!!
Bon dimanche avec les êtres qui vous sont chers,
Aime
aime
complément à mon message çi dessus
Message par aime »
Jeanloup,
J'ai omis de te dire que la carte de limitation de puissance du DAIKIN est une carte SELVA/AJTECH.
De plus le cavalier de la température de base est mis sur 0
Aime
aime
Jamais 2 sans 3
Message par aime »
Jeanloup,
j'ai omis encore de dire que ma PAC avait une résistance sup de 3kg thermo de déclanchement réglé sur - 15°
Le circulateur de l'AJTECH est connecté sur vitesse 3
Aime
jeanloup
Bonsoir Aime,
Ta machine fonctionne sans discontinuer ? Et alors ? C'est le propre des machines dites "Inverter" que de moduler et adapter la puissance de fonctionnment au besoin (et non pas spécifiquement la durée de fonctionnement).
Sans la carte de limitation de puissance, ta machine fonctionne en tout ou rien engendrant ainsi de multiples arrêts et redémarrages avec les inconvénients que celà entraîne :
- fonctionnement préjudiciable à la longue,
- production de trains de chaleurs expliquant tes départs à à 38 et retours à 14 °C. D'ailleurs en fonctionnement Inverter tu constatais un delta de température beaucoup plus normal (qui devrais de plus t'apporter plus de confort après quelques jours).
A titre d'exemple, voici le graphe de puissance de la dernière journée du 8 au 9/03 (consommation environ 27 kWh). Il se trouve que cette journée a été très caractéristique d'un fonctionnment de l'Inverter.
Je pense que nos machines ont fonctionné de manière identique et qu'au final tu devrais remettre en fonction ta carte, avec les réglages de base que tu indiques qui parraissent plutôt corrects.
Si ton circulateur ne fait pas trop de bruit, gardes cette vitesse.
Ma PAC solaire
aime
Message par aime »
Bonjour Jeanloup,
Merci de ta réponse,comme conseillé,je vais reconnecter la carte de limitation .
je fonctionnerai ainsi quelques jours et te tiendrai au courant.
En ce qui concerne le fonctionnement en HC pour stocker de la chaleur dans mes dalles et la restituer en HP POSSIBLE / PAS POSSIBLE pour programmer cela
sur mon ensemble ?
Aime
aime
Fonctionnement avec carte limitation
Message par aime »
Jeanloup,
Juste une info,ma carte étant reconnectée,la PAC redémarre alors que la température intérieur est de 20°3,pour 20°demandé. T°extérieur 9°
Est ce que la PAC ne devrait pas se réenclencher légèrement en dessous de 20°
voir 19°5 ou ?
Aime
jeanloup
1ère question : optimisation utilisation HC
C'est effectivement ce que je fais en augmentant la consigne de chauffage de 2° C par exemple pendant les HC (de 22 h à 6 h en ce qui me concerne). Si, pour ma part j'ai opté pour un bricolage un peu sophistiqué, ceci peut se faire tout bêtement à partir du tableau de commande DAIKIN (après mise à l'heure) en programmant ces plages de fonctionnement. :)
2ème question : redémarrage à 20,3 °C pour 20 °C demandé
Bienvenue au club Ajtech ! :D La solution technologique retenue par Ajtech et en particulier sa petite carte d'amplification de signal est bâtie sur une électronique à base d'un ampli opérationnel et de résistances et potentiomètre, donc pas très rigoureuse en terme de précision. :?
Il n'est pas rare de constater un écart entre température de consigne et température réelle. Le positionnement de la sonde dans le volume habitable peut également influencer l'importance de cet écart. Certains constatent un écart allant parfois jusqu'à 2 °C ! Mais une fois ceci admis, on peut très bien vivre avec : il suffit de modifier la consigne en conséquence comme on l'aurait fait avec un radiateur électrique ou un poêle à mazout (avis personnel non partagé par tous :wink: )
Ma PAC solaire
elf
Message par elf »
Je suis en vacances mais un p'tit tour sur ChaleurTerre ne fait pas de mal :)
Oui, comme JeanLoup, je dis qu'il faut utiliser la carte ampli et la carte de limitation de puissance. Haro sur ton installateur pour qui un delta de 14° entre le départ et le retour plancher c'est normal !
Avec l’Inverter maîtrisé grâce aux deux cartes installées et un delta qui ce situe à 7..8° on est proche d’un fonctionnement normal. Le COP devient meilleur.
Maintenant il faut régler. Mais ce n’est pas l’installateur qui le fera, à toi les manettes :)
Mais il faut régler sans se presser, une modification sur un seul élément à la fois et attendre 24 ou mieux 48 heures avant de retoucher l’élément modifié ou un autre élément.
Pour régler, quelques pistes :
- mettre le cavalier de la carte ampli et la télécommande sur 19° et ATTENDRE !!!
- si résultat pas conforme : mettre la limitation sur 80% et ATTENDRE !!!
- etc…
Il faut du temps et de la patience. Après, et seulement après ce réglage au point, tu pourras demander par l’intermédiaire de la télécommande 1° de plus pendant les heures creuses.
Cordialement.
Modifié en dernier par elf le mar. mars 11, 2008 10:56 am, modifié 1 fois.
aime
Message par aime »
Bonjour Jeanloup,
Merci de tes réponses et conseils,
OPTIMISATION en HC
1/ Programmation sophistiquée,je ne pense pas avoir tes compétences pour la réaliser.
2/ Programmation des plages de fonctionnement en HC,est ce façile a faire et comment la faire?
Y a t'il une procédure formalisée et comment l'obtenir?
REGLAGE de la consigne T°
Il me suffit donc de mettre laT° sur 19° au lieu de 20°pour corriger le déclenchement de mise en route de la PAC !
Est ce que je laisse le cavalier de la carte ampli sur 20° ou dois je la mettre sur 19°?
En faisant cela,je prend peut être le risque que la T° soit entre 19+ et 20°? Donc inférieur au confort souhaité d 20°?
Merci encore pour ton aide Jeanloup
aime
aime
Message par aime »
je suis en vacances mais un p'tit tour sur ChaleurTerre ne fait pas de mal
Bonjour elf,
Je souhaite que tes congés furent excellents,merci de ton intervention qui vient appuyer l'aide que m'apporte Jeanloup, vous êtes sympa,sympa .
Je vais essayer de bien suivre tous vos conseils.
N'étant pas de votre niveau,je laisse pour l'instant mon rève de téléinfo,par contre quel type de compteur dois je me faire installer par mon électricien,sans qu'il m'ratatouille,afin que je connaisse mes conso isolées de ma PAC.
Pour sa part EDF que j'ai contacté, m'a gentiment renvoyé vers mon électricien.
Aime
