télé info pour ensemble DAIKIN RZQ125B et AJTECH 125
aime
Message par aime »
Bonjour elf ,
En parcourant le forum ,j'ai vu le résultat du système télé info que tu as conçu et réalisé,
CHAPEAU 1/ pour cette réalisation
2/ pour les résultats de tes consommations
Je rève d'avoir cette somme d'info,mais a la vue de la réalisation,je ne touche pas ma bille pour réaliser le montage,j'ai des qualités mais pas dans ce domaine.
Ma question,y at'il la possibilité d' acheter un tel sytème et chez quelle Sté.
D'avance merci ,
aime
elf
Message par elf »
Bonjour Aime,
Et non pas de Sté qui vend ce type de pack, c'est un ensemble fait de plusieurs éléments achetés par ci par là (aux US, sur Ebay...) montages perso et un ensemble de logiciels perso.
aime
Message par aime »
_________________
Bonsoir Elf,
Merci de ta réponse et dommage à la fois.Par contre est il possible de monter un compteur spécial conso de la Pac?
Bon week-end à toi et toute la famille
aime
juju
Message par juju »
tient voila de quoi lire un peut
tu sait c'est quand même simple
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &&start=15
http://null.dll.neuf.fr/monitoring.htm
http://null.dll.neuf.fr/teleinfo.htm
http://null.dll.neuf.fr/application_pratique.htm
va voir sur le forum de toutes la domotique c'est pas mal non plus
PS
pour le suivit des consos PAC un compteur type EDF c'est chez EBAY tu tape compteur EDF ou compteur électronique
a plus
Si quelques personnes en font la demande, on peut envisager une réalisation pro à prix compétitif.
aime
Message par aime »
Bonjour Juju et alain,
merci de vos infos.
Bon dimanche
aime
aime
Message par aime »
hd31 a écrit :Si quelques personnes en font la demande, on peut envisager une réalisation pro à prix compétitif.
Bonjour et merci de ton info,
Peux tu me donner plus d'info sur une réalisation d'une télé info.
aime
juju
Message par juju »
déjà qu'est ce que c'est que la teleinfo comment EDF met a notre disposition les informations contenus dans notre compteur:
d'après le site de Lefrançois
La liaison téléinfo.
Les nouveaux compteurs électroniques qu’EDF installe désormais chez ses abonnés ont la particularité de présenter sur leur partie non plombée deux bornes dites de téléinformation client. Sur celles ci sont disponibles des informations diverses sur l’état du compteur.
Ces informations sont émises cycliquement sous forme de messages composés d’une étiquette d’identification suivie généralement d’une valeur. Le signal est modulé à 50 KHz : la présence de modulation correspondant à un 0 logique, l’absence à un 1 logique.
Il est donc nécessaire de démoduler ce signal. Après quoi on obtient une suite de caractères ASCII émise à 1200 bits/s, 7 bits/caractères, parité paire, 1 bit de stop.
Chaque information débute par le caractère LF (0A hexa), suivie de l’étiquette, de la valeur associée et se termine par le caractère CR (0D).
Il existe une quantité d’étiquettes adaptées au type d’abonnement souscrit (Heures Creuses, EJP, Tempo…). En ce qui nous concerne, seuls seront utilisés les messages suivants :
ISOUSC [valeur en A] = intensité souscrite au contrat (45A, 60A…).
PTEC [HP] ou [HC] = période tarifaire en cours (heures pleines la journée, heures creuses la nuit).
IINST [valeur en A] = intensité instantanée.
ADPS = avis de dépassement de puissance souscrite. Ce dernier message est émis lorsque l’on dépasse l’intensité souscrite.
En savoir plus sur la téléinformation
Les infos sont transmises cycliquement sur la ligne, modulées en ASK à 50kHz, ce qui correspond en gros à : soit aucune tension présente, soit un signal à 50kHz de 10V CC environ. Le 0V équivaut à un 1 logique, le 50kHz à un 0 logique. Pour être exploitées, ces infos doivent être démodulées pour être aux formats TTL ou RS232.
C'est donc une liaison série qui délivre des caractères ASCII suivant le protocole suivant :
1200 bits/s
7 bits/caractères
1 bit de stop
parité paire
Un groupe de messages complet constitue une trame qui débute par le caractère STX (code ASCII = 02), et se termine par ETX (03).
Chaque message composant la trame comprend :
un caractère LF (code ASCII = 0A hexa)
une étiquette de 4 à 8 caractères
un espace SP (20 hexa)
des données de 1 à 12 caractères
un caractère de contrôle
un caractère CR (0D hexa)
Ces différents messages donnent les indications suivantes en fonction de l'abonnement souscrit :
n° d'identification du compteur, étiquette: ADCO (12 caractères)
option tarifaire (type d'abonnement) : OPTARIF (4 car.)
intensité souscrite : ISOUSC ( 2 car. unité = ampères)
index si option = base : BASE ( 9 car. unité = Wh)
index heures creuses si option = heures creuses : HC HC ( 9 car. unité = Wh)
index heures pleines si option = heures creuses : HC HP ( 9 car. unité = Wh)
index heures normales si option = EJP : EJP HN ( 9 car. unité = Wh)
index heures de pointe mobile si option = EJP : EJP PM ( 9 car. unité = Wh)
index heures creuses jours bleus si option = tempo : BBR HC JB ( 9 car. unité = Wh)
index heures pleines jours bleus si option = tempo : BBR HP JB ( 9 car. unité = Wh)
index heures creuses jours blancs si option = tempo : BBR HC JW ( 9 car. unité = Wh)
index heures pleines jours blancs si option = tempo : BBR HP JW ( 9 car. unité = Wh)
index heures creuses jours rouges si option = tempo : BBR HC JR ( 9 car. unité = Wh)
index heures pleines jours rouges si option = tempo : BBR HP JR ( 9 car. unité = Wh)
préavis EJP si option = EJP : PEJP ( 2 car.) 30mn avant période EJP
période tarifaire en cours : PTEC ( 4 car.)
couleur du lendemain si option = tempo : DEMAIN
intensité instantanée : IINST ( 3 car. unité = ampères)
avertissement de dépassement de puissance souscrite : ADPS ( 3 car. unité = ampères) (message émis uniquement en cas de dépassement effectif, dans ce cas il est immédiat)
intensité maximale : IMAX ( 3 car. unité = ampères)
groupe horaire si option = heures creuses ou tempo : HHPHC (1 car.)
mot d’état (autocontrôle) : MOTDETAT (6 car.)
Le bornier téléinformation est situé en bas, à droite du compteur électronique.
La liaison vers l’utilisation se fait par un câble 2 conducteurs avec écran relié à la terre.
Nota : le compteur peut être configuré en mode "veille" et n'émettre que l'étiquette ADCO. Pour avoir accès au jeu d'informations complet, il suffit de le faire paramétrer en conséquent par EDF.
PS
il faut que je recherche le lien mais je crois q'EDF est en train de préparer sa nouvelle generation de compteur electronique :cry:
juju
Message par juju »
re
un article sur les compteurs EDF a venir
http://www.01net.com/editorial/370728/l ... les-rails/
Bonne lecture :wink:
aime
Message par aime »
elf a écrit :Bonjour Aime,
Merci ELF,
Bon Dimanche
aime
aime
Message par aime »
Bonjour hd31,
Je vous ai répondu que j'étais interessé par votre proposition de réaliser le système pour une téléinfo du fonctionnement de ma PAC.
A ce jour ,je n'ai pas reçu votre offre ainsi que les modalités de fonctionnement.En micro,j'ai un portable INSPIRON 8600 de chez DELL.
A vous lire prochainement,
aime
jeanloup
Message par jeanloup »
Bonsoir Aime,
Nous sommes effectivement plusieurs à enregister nos consommations avec Teleinfo. En fait Teleinfo ne constitue qu'une interface entre 2 bornes d'un compteur électronique et un ordinateur.
Le véritable appareil d'enregistrement du cumul des consommations est un compteur électronique EDF généralement acheté sur eBay (exemple : http://cgi.ebay.fr/COMPTEUR-ELECTRIQUE- ... dZViewItem ) monté sur le circuit aliment la PAC.
Même sans Teleinfo, tu pourras faire un relevé régulier de ces seules consommtions. Teleinfo apporte un progrès pour automatiser et enregistrer ce relevé à la fréquence choisie.
Donc 1er point acheter un compteur électronique EDF (environ 30 à 40 €) !
Ma PAC solaire
Désolé, réponse mal validée = réponse non publiée. Il faut que je vois ce qu'on peut faire, car la contrainte de prix est très importante.
aime
Message par aime »
re Jeanloup,
Je vais rechercher un achat de compteur,merci de m'avoir donné ses caractéristiques.
Aime
Superman
Message par Superman »
hd31 a écrit :Désolé, réponse mal validée = réponse non publiée. Il faut que je vois ce qu'on peut faire, car la contrainte de prix est très importante.
Je serais éventuellement intéresse aussi.
