Revente à 0,05 € ???
solairenergie
Il parait que lorsqu'une installation PV dépasse 3kwc le tarif de revente descend à 5 ct d'euros le KW/h. Es que vous avez des infos sur ce point ? Si c'est le cas, existent-il des exeptions à cette règle ? En espérant qu'il s'agit d'une simple rumeur, je continue mes recherches à ce sujet et vous tiendrai au courant.
Le solaire : une énergie gratuite et propre !
solairenergie
Suite
Bon, je viens de contacter l'association Hespul, qui me conforte à penser qu'il s'agit d'une simple rumeur. Je vais tout de même vérifier l'info auprès de l'ADEME dans l'après-midi et je vous donnerai leur réponse.
Gregory DSC
solairenergie
Suite et fin
Effectivement, j'ai réussi à joindre l'espace info-énergie, et il n'y a pas de changement au niveau du tarif de vente (57 ct en 2008). Donc c'est une bonne nouvelle et la fin de cette rumeur.
Désolé d'avoir créé la "panique" si c'est le cas.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- babar
yannick eco-logique
Bonjour a tous,
à mon avis ta rumeur a surtout était un mélange d'infos : le seul cas ou l'énergie est racheté à 0.05 €/kwh c'est si une installation produit plus que la puissance installée multipliée par 1500 heures.
Soit pour une installation 2000 Wc, tout Kwh au delà de 3000 Kwh/an, mais en france avec notre exposition il est impossible d'atteindre ce genre de production.
Le détail de ce que je viens de t'expliquer se trouve dans le contrat de rachat ERDF et le décret de juillet 2006.
Donc aucune crainte on est toujours à 0.57187 €/Kwh sur l'ensemble de la production.
- givais
