Comment monté son recupérateur d'eau à moindre frais?
mulder
Message par mulder »
Salut à vous!
Voilà, on fait contruire et nous avons envie d'intaller un recuperateur d'eau de pluie pour les toilettes et le lave linge.
Or, je me suis renséigné dans quelques entreprise qui le font, les devis sont sensiblement les memes ormis le fait que certains proposent tout et d'autres, font la moitier du travail.
Mais ma question est qu'il parait que pour pas cher, on peut utiliser une cuve de fosse septique, qui en contenance equivalente au cuves "speciale" recuperation d'eau sont largement moins cher, mais alors, comment faire pour le reste du systeme? (Pompe, inverseur ect...) :?:
d'avance merci!! :wink:
chriis45
Message par chriis45 »
c'est une très bonne idée, de plus pour l'eau de pluie le stockage est bien meilleur avec une cuve en béton qu'en plastique.
en faisant toi même le reste des chose a achter en bas de gamme ne coute pas bien cher, une pompe, un ballon de stockage, et plus ou moins de filtres selon ce que tu désires comme qualité.
chez leroya merlin par exemple ils font des choses dont tu peux ensuite t'inspirer.
roro42
Message par roro42 »
bonsoir Si c'est du plastique peut être qu il n est pas "alimentaire" pour le cas ou il faudrait être sur
mulder
roro42 a écrit :bonsoir Si c'est du plastique peut être qu il n est pas "alimentaire" pour le cas ou il faudrait être sur
oui, la question se pose pas, on ne veut pas s'en servir pour l'alimentaire, installation trop importante, plus de filtre ect...
un ami lui a déjà poser la cuve (fosse sceptique détournée) mais il est comme moi, se pose la question de comment faire pour le reste, de toute façon je pense qu'un systeme d'inversion manuel est le plus simple, mais apres, faut autre chose, le ballon (ça se trouve à part??) et comment faire pour savoir que la cuve est presuqe vide est faire l'inversion sur le systeme? :?
vile-coyote
Message par vile-coyote »
va falloir que je parle de moi,
il y a 10ans j'ai installé mon premier système a récupération d'eau de pluie,
je passe sur le système de récupération, empirique sur une gouttière,
je ne vais parler que de l'utilisation.
voila un exposé tout aussi empirique sur le dimensionnement
famille de 4 personnes, juste les toilettes c'est 40M3 par an.
disons que ca fait 3,2 M3 par mois, pas de soucis les mois d'hiver pluviométrie suffisante si surface de toit >60m2, mais cela se complique en été..
donc préambule sur la quantité de stockage....
disons je veux tenir un mois complet soit 3,2M3
ca tombe bien une fosse septique fais souvent 3000 Litres, mais 4000 ca serait pas mal aussi..
l'utilisation,
facile, un groupe surpresseur le moins cher de chez brico-machin, 80 euros,
avec le mano-contact, le ballon 20Litres, et la pompe..
reste a rajouter un contact de niveau, et le tour est joué.
mais pour faire simple n'imaginons meme pas qu'il y ai pénurie d'eau... c'est toujours cela de gagné..
pour l'utilisation,
amener, une deuxième tuyauterie en parallele de la premiere jusqu'a la cuvette des toilettes. brancher un deuxième robinet en "Y", pour éventuellement permuter d'un réseau sur l'autre. et le tour est joué. il ne reste plus qu'a attendre la pluie.
perso ca a marché jusqu'a ce que je vende la maison,
j'ai refilé l'astuce a un copain qui l'utilise encore.
je conseillerais tous de meme,
un filtre a feuille sur l'arrivée d'eau avant stockage, idéalement un filtre a sable,
un petit traitement au chlore de temps en temps, sauf si usage sur fosses septique,
un filtre a tamis coté utilisation, genre 50 ou 80 micron.
enfin pour revenir sur l'aspect captage d'eau,
attention 60 m2 de toit avec une pluis du mois de juillet genre torridemais courte c'est 3000 litres,
il faut donc dès le départ penser a évacuer le trop plein :roll:
a plus tard pour plus d'explication. si nécessaire
bruno12
Message par bruno12 »
tu aurais un plan du systeme
et le contact trop plein tu le mets ou ?
