Cables chauffants
eltrace
Cables chauffants
Message par eltrace »
BATIMENT
Exigeons le Savoir-faire
De la protection contre le gel de vos tuyauteries, chéneaux, gouttières ou toitures, en passant par le maintien des réseaux d’eaux chaudes, d’eaux grasses et jusqu’au chauffage par le sol, ELTRACE met à votre disposition tout son Savoir-faire, sa gamme de rubans chauffants autorégulants TRACECO® ainsi que sa connectique innovante DOMOCLICK®
Diagnostic préalable, maintenance préventive, réalisation complète des projets… ELTRACE conçoit et fabrique tous types de systèmes de traçage autorégulants, de trames chauffantes et autres systèmes à puissance constante.
Pour la Protection contre le gel de vos tuyauteries
Simple d’emploi, mise en œuvre rapide, les rubans ELTRACE protègent vos canalisations des dégâts du gel. Ils se coupent à longueur souhaitée sur site et offrent une résistance et longévité exceptionnelles.
Pour le Maintien en température des eaux chaudes sanitaires
Avec ses câbles chauffants autorégulants, ELTRACE vous offre le confort dont vous avez besoin. ELTRACE vous apporte la température idéale à votre bien être tout en préservant l’environnement du gaspillage de l’eau. De plus ELTRACE vous garantie la sécurité de ses installations contre tous les risques de surchauffe grâce à son système innovant d’autorégulation.
Mise hors-gel des gouttières et chéneaux
La glace provoque des dégâts inestimables sur vos toitures et gouttières. ELTRACE vous apporte la solution économique et fiable. Les rubans ELTRACE autorégulent leurs puissances en fonction des changements climatiques. Pas de surconsommation électrique inutile, des économies d’énergie et des toitures et chéneaux en sécurité.
Chauffage électrique par le sol
Le confort d’un plancher chauffant garantissant une répartition uniforme de la chaleur dans vos locaux vous procurera le bien être dont vous avez toujours rêvé. Les câbles et trames chauffantes ELTRACE s’intègrent parfaitement à la construction mais aussi lors de la rénovation.
INDUSTRIE
La diversité de la Gamme pour des températures extrêmes de -50° à +800°
Grâce à son expérience et son professionnalisme, ELTRACE vous offre les solutions adaptées à vos process industriels.
Avec une gamme complète de rubans chauffants, câbles chauffants, jaquettes, flexibles, ceintures, et autres produits industriels ELTRACE et ses ingénieurs vous proposeront les meilleurs produits en adéquation avec votre installation.
Rubans chauffants autorégulants
Grâce à sa gamme complète de rubans chauffants autorégulants, basse et haute température, certifiée ATEX, ELTRACE vous aide à résoudre tous vos problèmes de température de -50° à +190°.
Rubans et câbles chauffants à puissance constante
Notre large gamme de câbles et rubans chauffants d’isolation silicone, FEP, PFA, PTFE, fibres de verre ou même de quartz garantissent une sécurité maximale en ambiance saine et explosible.
Jaquettes et panneaux chauffants
ELTRACE conçoit et réalise sur mesure tous vos panneaux, jaquettes, pour s’adapter parfaitement à toute forme de matériels, pompes, vannes, filtres, cuves, réservoirs, ….
http://www.eltrace.com
Le traçage électrique pour la protection contre le gel et les économies d'eaux et d'énergies
