afin de travailler en plus basse temperature je voudrais ajouter a mon installation 2 radiateurs
1) un 1000*600 type 11 donné pour 1014W
2) un 1000*600 type 22 donné pour 1747W
3) je les alimentes sous 45/50 degrés max en entrée d'eau, en reprenant les formules de Babar je trouve leur nouvelle puissance.
4) je repique en début d'installation (juste après le circulateur), ce dernier est largement suffisant pour alimenter ces deux radiateurs supplémentaires. La hauteur maxi de la colone est de 80cm
5) la distance entre le piquage et le dernier radiateur est de 7.5m soit une vingtaine de mètre de canalisation avec les montée vers les entrées des radiateurs (ils sont placés dos a dos de chaque cotée d'une cloison)
mon problème:
comme j'utilise mes radiateurs avec du solaire en directe j'essaie d'être collé au plus près du diamètre minimum afin d'avoir le moins d'eau possible dans mes canalisation
si je met du 10 (8x10) j'ai une circulation de 180 litres heures est ce suffisant d'après vous
sinon je met du 14 (12x14)
ben oui j'ai pas de 12 (10x12) qui me reste
vos avis sont les bien venu
bon WE
