besoin info alpha innotec LW 150 MA
BEN1318
bonjour, qui peux me donner des infos sur ce modele( bien pas bien)
j''hésite entre ce modele et le modele ciat caleo 70 HT
rappel
maison de 240m2 en renovation
radiateur fonte
deperdidion de 21KW par -10
les 2 en releves de chaudieres a partir de - 5 -7°
merci de votre aide
rappel
radiateur fonte
merci de votre aide
BEN1318
MERCI DE M AIDER A COMPARRER
qq1 peut me donner son avis ?
- vile-coyote
- babar
Ca à l'air d'être pas mal du tout comme machine! J'ai la doc de la régul, il faut que je la lise .... mais dans l'ensemble c'est pas trop mal. On a une en démo au bureau et ca ressemble fort à du dimplex, c'est aussi bien fait.
- babar
- babar
BEN1318
BABAR,
peux tu me dire quesl sont les differences techniques entre la LW 150 MA et la ciat caleo 70 Ht en releve de chaudiere
et la LW 320 HASX en remplacment de chaudiere
que choiserais tu
rappel maison de 240 m2 deperdi calcule de -21 kw par -10
temperazture de base -11°
radiateur fonte - chauddiere fuel en appoint
la lw 150 ma est a 18530 ( tu en pense quoi)
la ciat a 17800 par l'installateur du coi et
11000 environ par bioclim ( par internet , as tu des retombé les concernant)
et la lw 320 a 24877 euros
PS: ont peut peut etre creert une section alpha-innotec si tui as les premiers photos
merci de tes eclairssissements - alpha -innoitec avec le contrat entretien est garantie 5 ans contre 2 pour ciat
encore merci
bonne journée
que choiserais tu
encore merci
bonne journée
- babar
D'après le sinfos que j'ai, la LW 150 MA (a moins que ce soit la 150 HA, qui elle est haute température) est une basse température (départ 58°C) alors que la CIAT est une haute température donc déjà on est pas sur le même produit.peux tu me dire quesl sont les differences techniques entre la LW 150 MA et la ciat caleo 70 Ht en releve de chaudiere
que choiserais tu
La LW 320 HASX est elle une haute température par contre.
Avec tes déperditions la LW 320 étale jusqu'à -7°C à 65°C de départ
Alors que la 150 à 4°C en gros.
La caléo 70 HT va quant à elle étaler jusqu'à -2°C.
Pour ce que je pense, si tes radiateurs sont assez gros partir sur la LW 320 HA sans le traitement de la batterie à moins que ce soit nécessaire (ambiance agressive) sinon si tes radiateurs sont justes partir sur la caléo car même à -2°C il est possible que les radiateurs ne soient pas assez puissant pour un départ 65°C max.
Un sérieux plus pour l'alpha car niveau régul c'est mieux, niveau silence c'est mieux et c'est du bi compresseur donc plus souple.
BEN1318
merci barbar
tu as confirmer mes doutes.
niveau prix tu en pense quoi?
entre la celao et la 150 , j'ai plustot interet a choisir la caleo, qui sera plus economique, non?
le must etant laa 320, qui me parait cher a 24000 euros ( est ce le prix public conseille par le fabricant ?)
finalement j'ai de gros doute , surtout depuis qu'hier un commercial m'a dit qu 'il ne fallait pas de la haute temperature et que la moyenne sufffisait? je suis perduuuuuuuuuu
- babar
pour savoir si il faut de la haute ou de la moyenne il faut regarder la dimension des radiateurs.
Oui la caléo 70 HT est un peu plus puissante que l'autre est moins cher en plus.
Le prix de la 320 est de 16 399 euros public et la régul est à 850 euros. Après je ne sais pas se qui est compris dans le prix que ta fait l'installateur.
- sam44
Je peut te dire que simplement en voyant les radiateurs, en conaissant l'isolation et la région et avec l'experience on arrive quand meme a voir si ça passe sans probleme ou absolument pas du tout!hd31 a écrit :Bien malin qui sait dire la température réellement utile rien qu'à la vue des radiateurs, ou même en calculant leur puissance sans parfaitement connaître les déperditions. Seul le test est fiable, car quelques degrés suffisent pour basculer d'un truc qui fonctionne à un truc qui ne fonctionne pas.
