Sur mon A24 je désire remplacer le glycol par de l'eau avec un système électrovanne pour vidanger ma pac
par absence de courant pendant plus de 15 minutes si ma temérature exterieur est <= 0°C.
Avez vous des idées de raccordements électrique pour ce montage ?
Merci.
Serge.
Auto vidange comme protection hors gel
sergio26750
flap
Re: Auto vidange comme protection hors gel
Bonjour Sergio26750,
Qu'est ce que te pousse a vouloir remplacer le melange glycolé par de l'eau ?
Peux tu nous dire comment tu as calcule le temps de prise en glace de l'eau presente dans ta PAC? (meme a vue de pif...)
Merci pour tes reponses...
a+
Je n'ai pas de reponse mais ta preoccupation m'interpelle qd meme... et j'aurais 2 questions a te poser.sergio26750 a écrit :Bonjour,
Merci.
Serge.
a+
Mon install AMZAIR PA26PRC
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368
- chriis45
au bout de 15min à 0° ya aucun risque....
moi je commencerais à renforcer l'isolation de l'intérieur de la pac.
ensuite , j'aivais regardé cet hiver, la nuit pour une température de -8° dehors, à l'inérieur du module de la pac, c'est pas descendu en dessous de -2.
ensuite à -2° sans circulation, le temps que ca gel à l'intérieur de la pac..; faut un peu de temps..et le temps que ca abime quelques chose aussi....
donc j'ai tendance à penser que pour des températures de -3/-4° les risque d'abimer sont tres minces..., pour moi pas en une nuit, ca craint si ca reste plusieurs jours comme cela.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
