Démarrage PA28 pas concluant
maurice86
Message par maurice86 »
L'installation de la PAC terminée, la mise en service a été effectuée par un spécialiste ce Mardi (hier).
Démarrage de la machine et un bruit de marteau piqueur se fait entendre dans la tuyauterie. Je le fais remarquer au technicien qui finit par admettre qu'il y a peut-être un problème ... et en effet, il semblerait que l'évaporateur ne soit pas correctement fixé.
Malgré tout, il me dit que ça ne met pas en danger la machine et qu'elle peut continuer à tourner en attendant une réparation ou un changement. Son travail est terminé.
L'après midi, le "marteau piqueur" se fait entendre avec plus de force et je m'apperçois que le compresseur tourne mais pas le ventilateur.
J'appelle l'installateur qui me dit de tout arrêter .
Ca commence mal !
l'installation :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6622
Bonne journée à tous
En phase de dégivrage, seul le compresseur tourne, pas le ventilateur. Ceci dit, avec les températures actuelles... ??? Pour le bruit, un tuyau peut toucher une tôle (ils mettent parfois les tuyaux trop longs :cry: et un autre problème classique est la vibration de la cartouche chauffante dans son logement, trop petit à mon avis, qui touche donc facilement. Je leur ai déjà signalé ce problème récurrent, en leur demandant une modification, pour l'instant sans succès. C'est le genre de vibration interne qu'on peut chercher longtemps tant que l'on a pas démonté la machine pour voir ce qu'elle a dans le ventre. C'est quoi, ce "spécialiste" qui ne connait pas ces défauts classiques (mineurs mais agaçants et qui doivent être corrigés par Amzair) ?
maurice86
Bonjour hd31,
Le technicien "spécialiste", c'est celui qui doit mettre la machine en route, passer tous les paramètres à la régulation, voir si c'est tout bon !
Ca n'a pas eu l'air de le peiner d'entendre la bécane cogner dans la tuyauterie. Il m'a dit " ce n'est pas la première, ça m'est déjà arrivé et on a changé la machine".
Il a essayé d'enlever la tôle de dessus mais ça a résisté et il n'a pas insisté.
Ceci étant, ça n'enlève pas la confiance que j'ai dans la marque et je suis loin de m'affoler. En plus, j'ai quand même le chauffage de ma chaudière fuel et on va sur les beaux jours ...Le principal, maintenant, c'est que tout fonctionne à l'automne prochain.
Tu vois, je le prends du bon coté !
Bonne soirée et merci d'avoir réagi si vite.
Pour enlever la tôle du dessus, il faut déserrer, par l'intérieur, trois vis à tête hexagonale de 8, peu accessibles, qu'il est inutile de resserrer sur une machine qui ne bouge pas (c'est normalement le cas !). Ca ne remet pas en cause non plus la confiance en la machine, mais ce sont de petits défauts qui devraient être corrigés par Amzair, en plus, ça ne serait pas très difficile.
maurice86
Bonjour à tous.
Ce coup ci, c'est presque fini : on a trouvé d'où venait le bruit et en effet, c'est le thermoplongeur qui bat dans son logement.
Deux solutions : on trouve un système pour coincer la résistance ou on l'enlève et on met un bouchon 40/49 à la place.
A moins que hd31 ait LA BONNE solution ...
Et pendant qu'ils y étaient, les installateurs ont calorifugé toute la tuyauterie dans le garage ( C'est une bonne chose).
Bon, bien, la suite au prochain numéro !
babar
Message par babar »
On ne peut pas enlever la tôle du dessus, elle est riveté sur le châssis des évaporateurs. Les vis que tu décris hd31 servent juste à solidariser la "caisse évaporateur" à la "caisse compresseur". Il y en a trois est c'est clair qu'elles sont vraiment chiader à mettre et à enlever. Pour limiter la vibration de la tôle du dessus, ils avaient fait quelques séries avec un gaufrage pour rigidifier cette fameuse tôle. Je ne sais pas si ca a été retenue par la suite.
Pour se qui est de la vibration de la résistance, c'est encore plus vrai sur les modèles mono car la résistance en tri est relativement rigide.
Non, je n'ai pas la solution, à part démonter, tordre, remonter, en espérant que ça ne vibre plus, avec un peu de chance :!:. Je pensais essayer de rapprocher les résistances avec un fil de cuivre, qui tient en température, et ne doit pas poser de problème de corrosion, sans savoir si ça peut fonctionner. Ce qui me fait bondir, c'est qu'il m'a suffit d'installer une machine pour découvrir le problème, Amzair aurait déjà dû corriger le problème, surtout si certains leur renvoient une machine à cause de ça ! :D Mais ça me fait plaisir de voir que mon diagnostic est bon, et que le problème est fréquent, je vais pouvoir leur réclamer une modification avec plus de poids.
Quand je parle de la tôle du dessus, c'est celle au dessus du compresseur, on arrive sur le vase d'expansion, en enlevant les 4 vis à fente, après avoir déserré ces fameuse vis de 8 à l'intérieur du compartiment évaporateur (sinon, la tôle du compartiment ne s'enlève pas, et se tord facilement puisque en alu, avec des points de pliages involontaires du fait des lumières pour ces vis). Il n'est bien sûr pas question d'enlever la tôle au dessus de l'évaporateur.
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Message par Georges32 »
Hum, hum, hummmm !!!!!
Coucou HD 31, je suis là!
A plus. Au fait, l'échangeur, au poil, 5° en moins de 20 heures pour environ 40 m3. Ca dépote, mon pote!!!
Georges32
Tu as bien fait de prendre celui-là, l'autre n'était pas arrivé vendredi !
Retourner vers « AMZAIR »
