mode bivalent régénératif
vile-coyote
Message par vile-coyote »
bonjour a tous,
une question pour ceux qui maitrise la régulation 2007.
voila, en mode bivalent régénérateur, ilf aut rajouter une sonde dans le ballon,
bien souvent en haut.
si la température du ballon est < de 4°C a la température souhaité par le départ chauffage, la PAC se met en route,
mais elle s'arrète quand ?
lorsque cette sonde mesure a nouveau une température >de 4°C a la demande ou bien, sur la température de retour interne de la PAC ??
d'avance merci de vos réponses éclairées
vile-coyote
bonjour RV,
donc ta sonde est pas exactement en haut du ballon ?
ENERVERT
Message par ENERVERT »
En ce qui concerne le mode régénératif, la sonde sup permet de prendre la t°c du ballon auxiliaire . si celui-ci annonce une t°c inférieure à la consigne de retour alors c'est la PAC qui prend le relais. Et à l'inverse, si la sonde détecte une température supérieure à la consigne de retour on tourne uniqement sur le ballon auxiliare. dans les parametre, on régle un delta T (K).
babar
Message par babar »
Je me trompe peut être mais pour moi c'est le delta T entre température ballon et température départ pompe.
ENERVERT
autant pour moi, tu as raison
Retourner vers « DIMPLEX »
