Schuco 1 capteur plan ballon ECS de 200l - esther4
esther4
Message par esther4 »
j'ai fait installer un chauffe eau solaire schuco de 200 L,
je souhaiterais savoir si par exemple la sonde en bas du chauffe eau quand elle m'indique 35 ° c'est suffisant pour ne pas declencher la resistance éléctrique la nuit. Ou sinon quelle temperature faut il ?
quelle température maxi peuvent avoir la sonde du panneau solaire et la sonde en bas du chauffe eau .
Merci.
babar
Message par babar »
j'ai fait installer un chauffe eau solaire schuco de 200 L, je souhaiterais savoir si par exemple la sonde en bas du chauffe eau quand elle m'indique 35 ° c'est suffisant pour ne pas declencher la resistance éléctrique la nuit. Ou sinon quelle temperature faut il ?
Alors je dirais qu'il n'y a pas de température mini à respecter tout dépend du confort que tu souhaite avoir. Si cette température a été constaté sans tirage de l'eau chaude sanitaire ca te fait à peut près 50°C en haut de ton stock soit environ 100 litres à 40°C disponible.
Pour se qui est des températures maxi, ta sonde du bas sera préréglé à 60°C et elle pourra être monté à 90°C au max normalement.
esther4
merci beaucoup pour vos réponse.
Effectivement je me suis trompé en mettant dans la mauvaise categorie.
Je suis en train de me mettre à fond dans les energies renouvelables qui m'intéresse enormément ( je viens de faire l'aerothermie air air plus le chauffe eau solaire )
Bravo pour ce site super.
