help ! régulation ajtech mod 250 + échangeur psa
jmzanot
Message par jmzanot »
Bonjour à tous
configuration ajtech mod 250 qui alimente des planchers chauffant, une seule zone est régulé par sonde d'ambiance, il y a aussi les résistances electrique.
J'ai achaté un échangeur à plaque titane psa uranus 70 pour le couplé à l'installation et chauffé la piscine. L'ajtech 250 ne possede pas de vannes 4 voies donc je choisirai de chauffer soit la maison soit la piscine.
L'échangeur est équipé d'un circulateur et d'une sonde de température programmable, il dispose d'un contact sec que je pense utilisé pour la liason avec l'ajtech.
Ajtech propose un boitier+ 1 sonde de température daikin pour régulé leur échangeur .
En regardant de pres le schéma electrique option piscine du guide d'installation, on voit que le relais shunt le relais ete hivers et la carte ampli ajtech et prend en compte la sonde daikin pour piscine.
Est ce qu'il y a un moyen à partir de relais pour régulé tous ça ?
