Bonjour;
Je desire connaitre le prix d'une chaudiere Hargassner 18 ou 20 Kw (la plus petite).
Il existe en Isere des fournisseurs de plaquettes qui utilisent des camions souffleurs .Est ce que c'est fréquent et le systeme marche t-il ?
prix hargassner
ADV07
- fafou
Je ne connais pas les prix des HArgassner mais cela a l'air d'être du haut de gamme en discutant avec des installateurs de chaudières bois. Un de ces installateurs m'a dit qu'il y avait une quinzaine de ces camions en france pour le bois déchiqueté(même chose que plaquettes si je ne me trompe) dont 3 en Isère. A priori cela marche mais il livre 13m3 minimum si je me rappelle bien. De ce que je sais, l'installation d'une chaudière au bois dechiqueté est bien plus cher qu'au granulés de bois et donc pas amortissable dans le temps même si le prix du déchiqueté est < au granulé. J'ai cru comprendre aussi que le bois déchiquété est utilisé par les gens qui ont un très grand volume à chauffer + un grand volume de stockage.Je desire connaitre le prix d'une chaudiere Hargassner 18 ou 20 Kw (la plus petite).
fafou
fafou
- 1chauffagiste
Re: prix hargassner
bonjour,sur des petites puissance vo mieu prendre du granuleADV07 a écrit :Bonjour;
moi j'instale des chaudiere plaquette sur des chaudiere de 50 a 100kw, ces beaucoup des usine ou des cultivateurs
- babar
Oui effectivement, vu le surcout d'une chaudière bois déchiqueté celle ci commence à être interessante sur une centaine de Kw. Le surcout abonnement élec (triphasé) et le prix du matériel est relativement important par rapport à une solution bois pellet qui est plus facile d'accès et plus facile à utiliser.
- 1chauffagiste
