Dimensionnement puissance PAC
Jaco
Message par Jaco »
Bonjour un nouveau post toujours sur la pac eau-eau Nibe; ma question concerne le dimensionnement de la puissance de la pac; mon installateur m'a chiffrée une 8kw sachant que :
PC sur 120m² (x2.5m) volume 308m3
T° de base -11°C
DJU 2900
isolation mur 10cm PSE
double vitrage 4/16/4 air
sol 2.4cm entre chappe et dalle (je sais c'était trop peu) + 8cm de PSE (R=2.1) au plafond sous la dalle (2/3 du sous sol sur garage + cave + chaufferie 1/3 vide sanitaire largement accessible)
comples perdus (15cm laine soufflé + 20cm laine de verre) R=6.5
Exposition plein sud avec baie vitrée(à rupture de pont th.) + porte fenêtre
il m'a évalué mes déperditions inférieures à 8kw, vous en pensez quoi, c'est jouable??
merci pour vos réponses
