Tout d abord,pour des questions de budget,je vais m'occuper moi même de l'ensemble du plancher chauffant (plaques isolantes + tubes PER + nourrices ...) sauf la chape que je laisserai à un pro.
Voici donc les différentes questions que je me pose.
1) quel type de plaques isolantes me conseillez vous ,avec plots de fixations ou sans plots(moins chères).
2) Quelle épaisseur sachant que je suis sur vide sanitaire pour la partie jour et sur garage enterré pour la partie nuit.
3)Pour le tube PER diamètre 13x16 ou 16x20 avec ou sans BAO.
4)pour la bande éffirive,quelle hauteur 15 ou 20cm.
Ensuite,concernant la pose des plaques d'isolation,partant du principe qu'il faudra automatiquement faire des découpes,comment assures-t-on l'étanchéité de cette dernière pour éviter une éventuelle infiltration de la chape liquide.
Bon je sais que c'est déjà pas mal de questions mais.......malheureusement c'est pas encore fini.....
2 ème problème,la partie nuit sera en demi niveau par rapport à la partie jour donc,ma question est la suivante,comment faire cheminer mes tuyaux sachant que la nourrice se trouvera dans la partie jour.
Maintenant,voici la dernière question du jour (pour aujourd'hui seulement),quelle distance maxi peux-t-on mettre entre l'unité extérieur et le module hydraulique ?
Voilà pour le moment c'est tout (mais c'est déjà pas mal).
Si quelqu'un pouvait me répondre cela serait sympa car,je ne vous cache pas que tout ça me fais pas mal de soucis..
Merci d'avance.
