C'est signé , c'est une AMZAIR
subvalence
Message par subvalence »
Ca y est c'est signé, prochainement je vous ferais des photos sur l'installation de l'AMZAIR 28PRC monobloc.
Pour info après fortes négociations, je suis arrivé à 10300 euros TTC pour l'installation d'une 28 PRC, et de son ballon tampon de 300l + thermostat radio , tout cela en reléve de chaudiére
A bientot pour l'install
stephk
Message par stephk »
Tu avais un devis de 9900€ dans ton post précédent, effectivement tu as bien négocié :lol: ... c'est quoi la différence entre les deux ?
Attention au thermostat radio, il s'agit de quel model ?
subvalence
La difference c'était un ballon tampon intialement de 150l, une distance plus courte entre la pac et le ballon tampon/ chaudiere et surtout la TVA (Parce que je l'avais eu au téléphone) pour le thermostat radio je ne sais pas il faut que je regarde. Y a t'il des marques à éviter ? :shock:
stephk
Les delta dore en général.
tigrou
Message par tigrou »
Le thermostat intérieur n'agit que pour "couper" la PAC en cas de dépassement de consigne à l'intérieur de la maison.
Il est surtout nécessaire aux installateurs qui ne se cassent pas la tête et augmentent la pente de chauffage en se disant que le thermostat fera le reste.
Dans mon installation, je n'ai pas mis ce thermostat intérieur et mon confort de chauffage est très bon :lol:
Le plus important est de prendre le temps de régler la loi d'eau directement sur la régulation. Ce n'est pas un modèle d'ergonomie, mais reste une étape nécéssaire pour obtenir le meilleur rapport confort/efficacité. Il faut compter quelques semaines avec des températures "contrastées".
Retourner vers « AMZAIR »
