MAISON TOXIQUE
fanfan
MAISON TOXIQUE
Message par fanfan »
http://www.fiabitat.com/maisontox.php
Un extrait:
Pour diminuer le gaspillage, il a été décidé d?isoler les murs ainsi ceux-ci gardent mieux la chaleur. Plutôt que de prendre des produits connus depuis des millénaires pour leur rôle isolant, on a choisi d'en produire des nouveaux : les laines minérales. C'est la première incohérence. Ces matériaux ont tout de suite posé problème, en effet ils perdent tout pouvoir isolant en présence d'eau, mais comme leur rôle même provoque la condensation, il a fallut les protéger avec des films étanches, les "pare-vapeur". Nouveau problème : le complexe isolant étant devenu étanche, il faut ventiler la maison puisque la ventilation naturelle est bloquée.
Il a donc été conçu les systèmes de Ventilation Mécanique Contrôlé. Mais là encore la solution pose un problème, car la ventilation qui renouvelle l'air du bâtiment perd du même coup énormément de chaleur. Il a donc été conçu des systèmes forts complexes d'échanges de chaleur pour en perdre le moins possible, mais ces systèmes sont proportionnellement aussi fragiles qu'ils sont complexes...
Par ailleurs, comme la maison est très isolée, le moindre apport de chaleur supplémentaire (des invités, un rayon de soleil) et c'est la surchauffe ! Il faut alors climatiser, avec là encore une autre machinerie complexe et énergivore. Lequel système devient une source de microbes qui provoquent asthmes et pathologies respiratoires. On lui ajoute alors un autre système pour combattre les microbes et les poussières qui... bref. Tout cela est d'autant plus absurde qu'il suffisait juste de mettre l'isolant non pas à l'intérieur de la maison mais à l'extérieur. C'est tout.
Et tous les problèmes étaient réglés.
Construction MOB en Charente.
junior76
Localisation : Chatenois (Alsace) Temp base : -15° DJU : 2600
Message par junior76 »
Cool, c'est ce que j'ai fait !!!!
Antoine
Chatenois - A 20 km au nord de Colmar et 50 km au sud De strasbourg
PAC Daikin avec unité intérieure EKHBX007AC6V3 de 2007.
jpp536
Message par jpp536 »
super :D
et comment fait on techniquement pour isolé par l'extérieur et surtout avec quoi, si on ne met ni laine minérale, ni produit pétrolier?
jo
Message par jo »
jpp536 a écrit :super :D
l'avant dernier Numero de la maison Ecologique traite l 'isolation :)
fanfan
jpp536 tu fais pas bcp d'effort:
L?isolation par l?extérieur
Plutôt développée dans les pays du nord de l?Europe, l?isolation par l?extérieur apparaît comme la meilleure solution pour isoler complètement une maison. Reste qu?il s?agit d?une solution difficile à mettre en place dans le bâti ancien d?autant qu?elle est particulièrement onéreuse.
Nos voisins européens, l?Allemagne notamment, ont adopté la solution d?isolation des murs par l?extérieur sans regret. En France par contre, c?est l?isolation par l?intérieur qui prédomine largement. Pourtant, le premier système démontre davantage de qualités pour assurer le confort thermique du logement que le second.
Ainsi, selon l?Agence pour le développement et la maîtrise de l?énergie (ADEME), l?isolation par l?extérieur permet de mieux réguler les ponts thermiques à l?intérieur de la maison ? l?isolant recouvrant alors l?ensemble du logement -, et protège parfaitement des variations climatiques. Surtout, ce système permet de ne pas rogner sur la surface habitable, ce qui est toujours appréciable quand on manque un peu de place.
Sur le plan technique, l?isolation par l?extérieur ne se limite pas à une seule solution puisqu?on distingue trois grandes familles de techniques. La première technique concerne les enduits minces ou hydrauliques. Les enduits minces sont composés généralement de polystyrène expansé complété par un enduit armé d?un tissu de fibres de verre et d?un enduit de finition. Le polystyrène est soit collé à la paroi, soit fixé de manière mécanique quand l?hypothèse précédente ne peut être appliquée. L?enduit hydraulique diffère peu de l?opération décrite ci-dessus sinon qu?il est projeté sur la paroi. Toujours selon l?ADEME, cette technique est meilleure à l?entretien et plus aisée à mettre en place dans les zones urbanisées.
La seconde possibilité d?isolation par l?extérieur consiste à poser des bardages rapportés ou des ossatures recouvertes de parement extérieur. L?isolant - polystyrène, laine de roche, laine de verre ou autre - est fixé au support puis accueille un parement (pierre mince, bois, ardoises, bardeaux, PVC, etc.) ou ces deux parties sont déjà pré montées en usine et il ne reste alors plus qu?à les fixer aux parois. Dans ce dernier cas, l?aspect esthétique final de la façade est à prendre en compte en amont. Enfin, ce système permet d?assurer, en une seule opération, l?isolation et l?étanchéité.
La dernière solution enfin est plus anecdotique. Il s?agit de mortiers renforcés par des particules de produits isolants (billes de polystyrène expansé, vermiculite?), appliqués en trois couches. Ce seul mortier n?est pas suffisant et n?a pas les mêmes capacités d?isolation thermique que les deux hypothèses précédentes. C?est pourquoi il est utilisé la plupart du temps en complément d?une isolation intérieure. Si vous possédez donc déjà une habitation isolée, vous pouvez la renforcer en utilisant ce type de mortier.
Qu?elle que soit la solution qui a votre préférence, sachez qu?il s?agit de systèmes relativement simples à la pose mais, revers de la médaille, particulièrement onéreux ; entre 50 et 75 euros/m², alors que les prix de l?isolation intérieure sont généralement compris entre 20 et 40 euros/m². Par ailleurs, ces chiffres ne prennent pas en compte les possibles travaux de ravalement de façade qui peuvent s?avérer nécessaires (pour plus de précision, voir notre dossier ?Le ravalement de façade?)).
En effet, l?isolation par l?extérieur modifie complètement l?aspect extérieur du bâtiment, difficile à appliquer donc en rénovation sur du bâti particulièrement ancien, sans compter les exigences de cohérence exigées par les documents d?urbanisme, Plan d?occupation des sols (POS) et Plan local d?urbanisme (PLU) dans les communes. Les isolants en bardage permettent de remédier en partie au problème. Mais si vous possédez une maison ancienne avec les pierres traditionnelles apparentes, il vous sera difficile de retrouver la même esthétique.
Source: http://www.travaux.com/dossier/isolatio ... article=78
Pour les isolants naturels il y en a à la pelle....
jo
Message par jo »
tu fais de l'autoconstruction fanfan ? :)
fanfan
Non par manque de temps. Mais si je pouvais pour mon projet je le ferais..
Je ne suis pas écolo mais je peste tt le temps contre les lobbying Français...
