chauffage piscine couverte
loui6fer
Message par loui6fer »
je souhaite chauffer une piscine couverte
chauffage eau et air
pièce 200 m3 environ soit 65 m² de surface globale avec une une hauteur de 2.66 m
piscine surface 35 m² soit 7x5 sur une profondeur de 1.40 environ
je pense utiliser un système air air pour la pièce et air eau pour l'eau de la piscine
pouvez vous me donner des conseils
avec mes remerciements
sam44
Message par sam44 »
A priori tu devarit pouvoir tout faire avec une air/eau en créeant un plancher chauffant autour de la piscine.
Aura tu une deshu ?
A quel temperature veut tu chauffer la piscine ?
Dans beaucoup de cas la température de l'eau de la piscine suffit a chauffer la piece et vu tes données je pense que ce sera le cas :wink:
bye
loui6fer
chauffage piscine
merci pour ta réponse
je pensai utiliser une air air pour la piscine ou ce type de matériel
http://www.boreal-geothermal.com/condit ... re-fr.html
penses tu que le chauffage de l'eau sera suffisant pour la pièce?
