pac Zephir 100 de 12 kW
lucky
Message par lucky »
je suis sur le point de faire remplacer ma chaudiere fioul par une PAC.
L'une d'entre elles me parait plus interressant que les autres: la Zephir 100 de 12 kW technologie ZUBADAN + kit ECS.
J'ai un devis de 15 000€.
Que pensez vous du prix ?
L'instalatteur ne m'a pas chiffré de ballon tampon sous pretexte que je ne chauffe qu'avec des radiateurs. Faut-il que j'exige quand même un ballon tampon ?
Merci d'avance.
Cher....
chriis45
Message par chriis45 »
bonjour, c'est justement parce que tu ne chauffes qu'avec des radiateurs, qu'il faudrait un ballon tampon.
lucky
Message par lucky »
merci hd31
Rappel: je souhaite remplacer ma chaudiere par une pac + kit ecs.
j'ai besoin d'une temperature de 55° en sortie de pac
peux tu me dire à quel prix une installation commme celle là commence à devenir interressante selon toi et bien sur, à tu un nom d'instal à me conseiler.
lucky
Message par lucky »
chriis45 a écrit :bonjour, c'est justement parce que tu ne chauffes qu'avec des radiateurs, qu'il faudrait un ballon tampon.
Merci de ta reponse.
Peux tu m'en dire +. La PAC Ajetech Zubadan fonctionne selon le procedé Inverter et régule en permanence la vitesse et puissance des compresseurs pour fournir au plus juste l'energie nessecaire à l'habitation. On évite ainsi les court cycle et les redemarrage trop fréquent.
D'aprés l'installateur, un ballon tampon supplementaire ne m'apportera rien de plus...
Que dois je lui répondre?
Merci d'ance pour vos renseignements.
chriis45
je ne suis pas scecialiste pour te répondre, , mais normalement pour les installations sur radiateurs, meme avec inverters on met un ballon...
peut etre que la zubadan régule vraiment tres finement pour n'apporter que la chaleur qui pourra etre dissipée...
je ne peux pas t'apporter d'arguments désolé, il faudrait l'avis des pros.
lucky a écrit :Que dois je lui répondre?
Que tu souhaites avoir un ballon tampon qui va servir d'amortisseur thermique sur ton installation, sinon vu le peu d'inertie des radiateurs, la régulation va avoir du mal à régler la température intérieure.
Mais j'ajouterais quand même que cela dépend du type de régulation employée, si on veut se passer du ballon tampon, il ne faut réguler QUE sur la PAC avec une sonde de température à thermistance, surtout pas avec un thermostat à contact et laisser les radiateurs ouvert au maximum.
Avec une régulation basée sur un thermostat qui commande la PAC, le ballon tampon est indispensable avec en plus une régulation en loi d'eau par une vanne 3 voies sur la boucle ballon --> radiateurs ou réguler par des robinets thermostatiques sur chaque radiateur.
Personnellement, j'utilise la régulation pas sonde avec tous les émetteurs grands ouvert.
