Alors l'avenir la pac au CO²
chasqui
Message par chasqui »
PAC au CO2...avec un COP de 8..ca parait incroyable
Chez Daikin, ils ont une PAC au CO2 depuis 2 ans mais pour l'instant uniquement au japon. Elle arrivera en France en 2008 pour des essais et pour etre commercialisée en 2009.
Elle a un COP de 8 et fonctionne sous une pression de 12 bars,
sur ce lien, extrait de ce forum
Bon, ca fait peu d'infos, rien de concret, juste une rumeur.
vile-coyote
Re: Alors l'avenir la pac au CO²
Message par vile-coyote »
RV45 a écrit :Bonjour à tous,
J'ai trouvé cela sur une expérience de pac au CO2 dans un Hopital.
http://www.waermepumpe.ch/fe/pac-co2_rapport_final.pdf
bien joué, hervé, on a réinventé le truc qui sert a rien...
affligeant, ca consomme, presque plus que ca produit...
une PAC eau-eau ou meme sol-eau rigole du résultat :wink:
fredoche
Message par fredoche »
vile-coyote a écrit : une PAC eau-eau ou meme sol-eau rigole du résultat :wink:
Il te faut quel débit à quelle température, ou quelle surface de captage pour assurer 60 kW ? :?
l'étude est intéressante, merci.
vile-coyote
les quelques test réalisées en alsace, ou en allemagne sur les nappes chaudes permettent de faire beaucoup plus,
de mémoire,
un projet en cours de réalisation dans le 94, prévois 60 puits pour alimenter en chauffage et eau chaude une construction nouvelle de quelques centaines de logement ! a mon avis les 60KW sont loin..
mais on pourrais détailler,
fort de l'adage, rien ne se crée rien ne se perd tout se transforme,
60 kw, si je soutire 5°c/Litre d'eau, ca fait 60000/5= 12000 L
soit 12M3/h c'est pas si énorme que cela. :wink:
