Avis-Expérience sur CESI VAILANT
ASF67
Message par ASF67 »
Bonjour à tous
Je compte faire installer le kit chauffe-eau solaire euroSTEP de chez Vaillant comprenant:
2 panneaux plats (total 4m²)
1 ballon 250 L
Ce systéme fonctionne en vidange automatique (pas de surchauffe)
Je n'ai pas trouvé d'information sur cette marque dans ce forum
Qu'en pensez-vous ?
ASF67
OUPS
Message par ASF67 »
VAILLANT avec 2 L bien sur
ASF67
VAILLANT
Message par ASF67 »
Tu as raison le terme technique est drainback
site http://www.vaillant.fr/
suivre Gamme de produit puis Sytèmes Solaires
On y trouve la doc commerciale et technique
modele concerné euroSTEP
Atch
Message par Atch »
En tant que professionnel j'ai choisit d'installer Vaillant et DeDietrich . Les 2 gammes me permettent de répondre a toutes les situations .
Bref . Pour l'instant, j'ai 4 installations Vaillant en fonctionnement et j'ai eu que de minimes soucis . Pas au niveau du fonctionnement, mais plutot pour assurer le couplage avec d'autres systèmes d'appoint que des résistances .
Le seul contact pour déclencher un appoint se trouve être un contact sec, mais n'accèptant pas plus de 24 Volts ...
Bon, je m'embarque un peu, je crois que tu n'était pas venu chercher ce genre d'information .
L'Aurostep 250 est un très bon système et honnètement je suis persuadé qu'il fonctionne au moins aussi bien qu'un DeDietrich . La régul est assez simple, des programmations horaires pour les appoints sont disponibles, peu encombrant ( 70 cm de diamètre , a peine plus qu'un CE normal ).
Du bon matos :D
ASF67
Message par ASF67 »
Merci pour cette réponse.
Enfin quelqu'un qui connait le solaire Vaillant. Me voilà rassuré.
Un point dans la notice d'installation du système EuroSTEP me pose un problème.
Il est écrit que la différence de hauteur entre le point le plus haut (conduite du capteur solaire) et le point le plus bas (arrête infiérieure du ballon) doit être inférieure à 8,5m.
Mon ballaon étant prévue à la cave, j'ai une différence de hauteur de 10 m environ.
Ce cas est-il prévu? Le système restera t'il performant ?
Atch
Message par Atch »
Oui, il suffit juste de rajouter un ballon tampon intermédiaire , le tout étant de ramener la distance réservoir/capteur a moins de 8m .
Le ballon de 10 litres peut être installé dans un placard, grenier, et surtout raccordé en série sur le retour .
ASF67
Message par ASF67 »
Il suffit donc de trouver ue place pour ce ballon supplémentaire.
Cela ne va pas être facile, car je comptai passé par mon conduit de cheminée inutilsé pour la liaison capteur ballon eau chaude.
Dans tous les cas merci encore
Atch
Message par Atch »
ASF67 a écrit :Merci
Ton conduit ne passe pas a proximité d'un placard ? Dans ce cas, tu ouvre une " fenêtre " dans ton conduit, tu intercepte le retour et puis c'est on . Ensuite, un ballon de 10 litres, ça prend vraiment pas de place.
papyclim
Message par papyclim »
pour moi c'est un produit très correct (autovidangeable ..Vaillant ou équivalent)
facile et rapide à installer
facile à utiliser
pas trop cher (si l'instalateur ne se sucre pas trop)
j'en ai installé plusieurs dizaines, en Alsace Lorraine ...
il y a plus de 2 ans
depuis pas eu de retour
hélas à l'époque, je ne faisais pas de tof de mes install
c'est l'plomb'art !
ASF67
Message par ASF67 »
Merci Papyclim pour ton avis
Pour en revenir au ballon intermédiaire, quelle distance (hauteur) entre panneaux solaires et ballon CESI ce ballon intermédiaire permet-il d'atteindre?
Les 8,5 mètres sont elles à mesurer entre le ballon intermédiaire et les panneaux solaires.?
Atch
Message par Atch »
ASF67 a écrit :Merci Papyclim pour ton avis
Si u veux je regarde la doc technique aujourd'hui, et je te donne la réponse ce soir . Mas il me semble que ce soit ça .
pascal68
Message par pascal68 »
en fait le ballon intermediaire sert à fournir un volume de fluide supplémentaire, afin de pouvoir remplir correctement les capteurs,
"extrait de la notice VAILLANT"
Attention !
Le ballon de stockage doit être monté sous le
capteur et les conduites se trouvant sur le toit,
afin de permettre une vidange des capteurs. La
(conduite du capteur) et le point le plus bas de
l’installation (arête inférieure du ballon) doit
être inférieure à 8,5 m, sans quoi le rendement
de la pompe ne sera pas suffisant et la « cuve
retour solaire » disponible en accessoire (n° réf.
302 362) devra être intégrée au circuit solaire.
il n'y a pas de précisions quand à la position de montage de ce ballon, par contre il faut impérativement garder une pente de 4% sur la liaison.
ASF67
Message par ASF67 »
Merci Pascal,
Bon c'est pas trés explicite tout ça. Je sais qu'il me faut un ballon intermédiaire. J'ai 2 endroits faciles pour la pose:
au grenier sous le toit, mais je serai déjà à 8m05 de ma cuve
à la cave mais je serai qu'à 2m de hauteur
Tout ça parce que la hauteur totale entre haut du capteur et arrête inférieure de la cuve sera 10m15
pascal68
à ma connaissance, la limite de 8 m est du à la capacité du réservoir de stockage de fluide, positionné dans l'échangeur, et il suffit de rajouter la réserve supplémentaire pour pouvoir monter de quelques mètres en plus et la seule condition est de positionner cette réserve sur le retour capteurs.
le principe des échangeurs "drain-back" consiste à pouvoir stocké dans l'échangeur, le fluide nécessaire à alimenter les capteurs, pendant l'arrêt du système et à y stocker l'air, contenu dans ceux-ci et dans les tuyaux, lors du fonctionnement, ensuite on utilise une pompe, un peu particulière, qui permette de purger le circuit à la mis en route ( cas VAILLANT) ou 2 pompes ( cas ROTEX).
mais je ne comprend pas vraiment, si tu compte faire installer, tu devrais demandé à ton installateur, c'est à lui d'assumer ce choix.
ASF67
Message par ASF67 »
Oui Pascal tu as raison sur le principe mais,
1) J'aime bien comprendre et maitriser
2) mon installateur est débutant et je veux plusieurs sources d'infos
Merci pour tout
