demarrage en douceur
vikeq
Message par vikeq »
je vais démarrer bientot la PA26 pour la première fois. L'installateur a mis les réglages usine. Je pense donc qu'il va y avoir un certain temps avant de trouver les bon réglage (plancher chauffant et pompe).
Y a t il des paramètres spécifique à mettre en place pour le début de saison : un demarrage en douceur?
si oui comment faire?
stephk
Message par stephk »
Si l'installateur est compétent, il doit savoir les paramètres adapté pour ta région et ta maison.
Pour une maison sur PC, les réglages usine sont pas mal, ensuite ont peu peaufiner la loi d'eau.
La réglages des dégivrages et de l'appoint électrique sont à peaufiner également, mais la régulation de ceux-ci est très médiocre.
Stéphane
thunder_stouf
Message par thunder_stouf »
stephk a écrit :Bonjour,
Stéphane
je rebondis :lol:
l'appoint ellec se fait grace au thermoplongeur mais comment se fait le degivrage ? inversion de la PAC ? resistance ?
si c'est une resistance, où se trouve elle ?
Le dégivrage se fait bien sûr par inversion de cycle, certaines PAC n'ont pas ces résistances. Elles se trouvent dans le tuyau de sortie, le bornier est sous la "cloche" métallique qu'on peut voir dans le coin supérieur droit.
thunder_stouf
hd31 a écrit :Le dégivrage se fait bien sûr par inversion de cycle, certaines PAC n'ont pas ces résistances. Elles se trouvent dans le tuyau de sortie, le bornier est sous la "cloche" métallique qu'on peut voir dans le coin supérieur droit.
de quelles resistance parles tu ? du thermoplongeur d'appoint ?
Oui, puisque la question était posée, et qu'il n'y a pas d'autre résistance. Mais la réponse pouvait prêter à confusion. Les résistances sont dans l'eau, les évaporateurs à dégivrer contiennent du fluide frigorifique.
thunder_stouf
ha ok, compris :oops:
Mais quand tu dis " certaines pac n'ont pas de resistance " , la mienne PA26PRC en a t-elle ?
Oui, comme toutes les Amzair pour l'instant. Mais elles vont bientôt être en option sur les hautes températures.
thunder_stouf
[quote="hd31"]Oui, comme toutes les Amzair pour l'instant. Mais elles vont bientôt être en option sur les hautes températures.[/quote
ok merci :wink:
Retourner vers « AMZAIR »
