Depuis 4 jours que j'ai ma pompe, j'essai de comprendre le principe de regulation , mais c'est pas simple, et j'ai donc plusieurs questions:
1>Il y a deux modes d'utilisation, le mode "température d'eau" et le mode en fonction du temps.
quel est le mode le plus adapté au PC ?
2> Ma pac demarre tout doucement, et s'arrête d'un seul coup, et cela assez souvent (je suis en mode fonction du temps), pensez vous que cela est normal?
3> je n'arrive pas à trouver de cohérence dans mes relevés de chiffres, exemple:
à 4°, le groupe demarre pour une temp d'eau à 25.6, et s'arrête à 33°C
à 12°, le groupe demarre pour une temp d'eau à 24, et et s'arrête à 29°C
4> je croyais que le system INVERTER, permettait de maintenir la PAC en marche autour du point de consigne et reguler la vitesse en fonction du besoin.
Je n'ai pas l'impression que c'est ce qui se passe. La conso electrique est planché au allentour de 1200W lorsqu'elle fonctionne.
Merci de vos commentaires.
