changement temperature démarrage
LEM
Message par LEM »
je desire démarrer ma pompe src 28 doucement car maison recente et je viens d'installer mon plancher bois collé.
pouvez-vous m'aider à trouver le bon parametre?
il me semble que je dois baisser le hea mais je ne suis pas sur.
aujourd'hui mon installateur me dit que départ plancher 28 ° retour 5° de moins donc 23. reglage hea actuel 23°
j'ai essayé de le baisser à 20 mais la pompe de démarre pas Normal? je me dis oui car l'au dans le reseau du PC est à 20°
avez-vous des idées ou conseil? merci d'avance
sinon pourquoi le docamzair indique PC 30°/35° quel est cet température ? départ PC? car si oui pourquoi avoir 28°
merci encore.
a pls
stephk
Message par stephk »
La régulation de la PAC est dite dynamique car elle prend en compte la T°c ext.
Si tu as gardé les réglages d'usine et un HEA de 23.
La PAC demarra lorsque l'eau de retour serra à 21,5°c s'il fait 18°c dehors et s'arrêtera à 23°c.
La PAC demarra lorsque l'eau de retour serra à 22,0°c s'il fait 17°c dehors et s'arrêtera à 23.5°c.
La PAC demarra lorsque l'eau de retour serra à 22,6°c s'il fait 16°c dehors et s'arrêtera à 24.1°c.
...ect
L'écart entre la T°c de marche et d'arrêt est définit par le paramètre c04 (1,5 en usine)
Retourner vers « AMZAIR »
