des interrogations??
david8913
je vien svous demander conseils, depuis peu une idée me trotte dans la tete.
je vais construire une maison neuve et je me pose la question du chauffage.
au debut je voulais mettre l'aérothermie air/eau mais maintenant je voudrais mettre un poele a bois pour chauffé mon salon et cuisine ouverte, est ce que le poele peut chauffé environ 65m²??
et pour le chambres radiateurs electriques et seche serviette dans sdb.
a voos avis ça marcherais? et j'ai vu egalement que on peut acheter un poele a bois ou granulés je sais plus trop , que l'on peut y mettre de la provision et ça tiendrais 3 jours?!!
tout en sachant que j'isolerai bien ma maison , a linterieur pas lexterieur (crepis c tout), pour bien isoler je dois metre combien ?? iso 120?, merci
- chriis45
tu n'as toujors pas demander combien avait prévu ton maçon???
tu ne mets plus de plancher chauffant?
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- chriis45
il sera en attente de quoi ton PC?
isolation dans les murs R supérieur à 3 minimum et au moins R=7.5 pour le toit.
l'épaisseur depend du produit que tu mets
si c'est du polystyrène , il t'en faut pas loin de 15cm dans les murs.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
david8913
- chriis45
bonjour , te ruiner non, mais quand on le fait faire c'est entre 3 e 4000€ en gros..., mais si c'est ton pere qui le pose et qui fait la chape, effectivement; c'est moitié moins... et effectivement vaut mieux le prévoir .
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
david8913
- chriis45
bonjour cette solution peut etre envisagée, attention a la contrainte journalière du bois.
le rendement d'un poile à bois doit etre meilleur que celui d'un insert .
ensuite tu peux attendre deux ans voir comment ca se passe et ensuite installer une petite pac.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
david8913
- chriis45
le prix du granulé risque d'augmenter de manière sensible,
il est forcement plus intéressant quands il est livré en grande quantité, ce qui necessite un stockage de peut être 5m cube, dans un endroit proche du poele pour être alimenté par la vis sans fin.
et si tu voyais peut etre du coté poele de masse?
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- chriis45
désolé je ne connais pas plus que ca.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
david8913
alix
Je me chauffe avec un poele à granulés rayonnant depuis plus de quatres ans.
Pour moi les avantages :
Prix du combustible (Prix du kWh stable et peu cher en livraison en vrac).
Combustible Biomasse.
Revalorisation de déchets (sciure).
Production local (chez moi le producteur est à moins de 30 minutes).
Gestion du poêle simple (thermostat d'ambiance)
Inconvénients:
Bruit de mon poêle.
Production d'eau chaude sanitaire électrique.
Sinon nettoyage tous les 15 jours, chargement (20 Kg) par jour au plus froid de l'hiver (T° extreme -7°) et tous les trois jours en moyenne.
Je suis en train d'installer chez des amis un pöêle à granulés hydraulique avec plancher chauffant et réseau radiateur (prix du poele seul 5 000 € HT sans pose, ni conduit de fumée....)
Alix
Inconvénients:
Bruit de mon poêle.
Alix
