Produire l'ECS avec un forage vertical de 33 m?
Rouillon
Message par Rouillon »
Je possède un forage de 33 m dans un sol très argileux avec de l'eau.
La sonde géothermique qui est descendue est composée de 4 tubes formant 2 « U » dans le sous-sol.Les tuyaux de forage sont en polypropylène haute densité de 32 mm de diamètre et 2,9mm d’épaisseur.
Est ce que je peux utiliser ce forage pour produire mon eau chaude sanitaire avec un chauffe eau géothermique type géosan ou autre?
Stéphane
stephk
Message par stephk »
Coucou encore moi,
Non pas avec un ballon de ce type, le capteur géothermique est un capteur frigorifique donc avec du fluide frigorifique.
Il te faudrait un ballon géothermique. avec un capteur eau glycolée.
Rouillon
Salut voisin
Comme tu vois j'essaye de trouver une solution pour ne pas avoir fait ce forage pour rien si cela est possible?
On utilise quoi comme fluide frigorifique?
Est-ce que ce fluide ne peut pas descendre à 33 m dans le sous-sol?
Les ballons géothermique existent-ils avec capteur eau glycolée dans ma situation actuelle?
Quel modèle?
Je n'ai pas vu ce genre de ballon sur le forum?
Vois tu une solution à mon problème?
Mon installateur m'a déconseillé le décapage horizontal en voyant la nature du sol très argileuse.
Stéphane
