Horaires Programmation PAC Air/Eau
JOE67
Message par JOE67 »
J'ai mis en fonctionnement une PAC Air/eau De Dietrich ROE+, avec ballon tampon de 150 litres.
Les plages heures creuses d'électricité sont de 23 h à 7h, soit la nuit.
Ma PAC est d'autant + performante que l'air extérieur est chaud, soit plutôt en journée.
Ces plages sont donc en opposition.
Quels réglages horaires de fonctionnement avez-vous programmé, pour avoir optimiser le rendement de votre PAC ?
Merci. :wink:
abaissement de 1° de 21h à 4h puis réhausse de +2° de 4h à 6h et normal ensuite.
(tarif tempo)
Je ne peut affirmer si ce réglage est le plus économique, mais le confort est parfait et ma facture très raisonnable.
JOE67
Sonde int/ext
Message par JOE67 »
Bjr, mon installation d'origine comporte une seule sonde qui est à l'extérieur.
l'installation ignore donc tout des T° dans les pièces.
Une sonde intérieure (au séjour), me semble mieux adapatée pour la régulation. (les fils sont déjà tirés)
Qu'en pensez-vous ?
Quel modèle de sonde pourrait être adaptée ? :roll:
Re: Sonde int/ext
JOE67 a écrit :Bjr, mon installation d'origine comporte une seule sonde qui est à l'extérieur.
Qu'en pensez-vous ?
Une sonde d'intérieure n'est d'aucune utilité avec la loi d'eau sur les dimplex.
Elle aurait pour effet de perturber la régulation.
L'ensemble du chauffage serait ainsi régulé en fonction de la température d'une pièce, donc en fonction de l'expo de cette pièce, et autre source de chaleur interne. Aucun intérêt.!
Retourner vers « DIMPLEX »
