delta entrée/retour circuit chauffage
fredbal
Message par fredbal »
Bonjour quelqu'un pourrait me donner le delta qu'il faut entre la temp d'entrée dans le circuit de chauffage et la temp de retour.
Actullement j'ai 45° en entrée dans le circuit et 41
° en retour
juju
Message par juju »
tu demande bien le delta entrée/sortie radiateur. Pas le delta entrée sortie Pac?
de mémoire pour la pac je crois que c'est de 8 a 5 ° en fonction de la température extérieure
pour les radiateurs c'est pas 10°?
tu as regardé ici
http://pagesperso-orange.fr/herve.silve/radiateur.htm
bonne lecture
MAMO
Re: delta entrée/retour circuit chauffage
Message par MAMO »
fredbal a écrit :Bonjour quelqu'un pourrait me donner le delta qu'il faut entre la temp d'entrée dans le circuit de chauffage et la temp de retour.
° en retour
Pas,facile de répondre...
Le delta,est en fonction du radiateur et de ça capabilité à évacuer ses calories.
S'il fait chaud dans la pièce ,le delta seras forcément plus faible.
Les 10°de delta,c'est dans les catalogue... Incalculable en faite.
Si ton circulateur de chauffage est faiblard ,là le deltat serat+élevé ,au contraire si il pousse à mort il serat faible...
Le plus important c'est le confort.
L'ideale me semble abstrait,chaques cas étant uniques,mais le plus sage à mon sens c'est de relativiser...(mais en se posant la question tout de méme :lol: )
