Cellulose & Fibre de Bois
jo
Jeune Entreprise basée sur le 35 propose vente et isolation en Fibre de Bois(Pavatex) , Cellulose (Isofloc), Pose Fermacell .
Je suis à votre dispo pour toute info par MP
Modifié en dernier par jo le mer. déc. 10, 2008 8:41 am, modifié 1 fois.
- Chanbon
- Site Admin
Bonsoir Jo,
chouette comme entreprise
Tu as un site ???
(je suis en train de faire poser de la laine de bois chez un client; c'est bien mais pas facile de pose)
Tu as un site ???
jo
merci pour le complimentChanbon a écrit :Bonsoir Jo,
Tu as un site ???
not yet Chanbon
pour la FB mieux en exterieur car comme tu l'as constaté dur à placer .
DFRILEUX
Re: Cellulose & Fibre de Bois
Bonjour jo,jo a écrit :Bonjour
Je suis à votre dispo pour toute info .
Tel : 06 33 77 32 27
je suis en train de poser du fermacell sur le plafond et les rampants de mes chambres à l'étage. Je n'ai pas de problème de pose mais je ne sais trop comment m'y prendre pour poser l'enduit. Y a t il un ordre particulier et surtout quels sont tes conseils pour un bon résultats ?
Merci d'avance
DFRILEUX
DFRILEUX
Rien ne vaut le naturel !!
Mon installation MITSUBISHI
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5368
jo
tu as utlisé quel fermacell , bords droits ou amincis.j'utilise le 1° .avec un riflard de maçon , tu racles le surplus de colle le lendemain , un sac de GDX pour l'enduit (fait super bien l'affaire ald de Xella et moins cher), tu enduis les jonctions de tes plaques
ainsi que la tete des vis en deux passes . au niveau des velux , la bande armée.
j'espere avoir repondu à ta question.
DFRILEUX
mon fermacell n'a pas de bord aminci.
J'ai appliqué la fameuse colle entre les plaques où j'ai enlevé le surplus quelques jours plus tard.
Tu dis que l'on peut passer du GDX sur la jonction ? Dommage j'ai déjà acheté celui de Xella.
Donc on passe juste l'enduit une fois à la jonction et deux passe sur les vis. Pas besoin de bande armée ? Sauf au velux. C'est bien cela ?
Tant mieux je vais gagner du temps !!
Y a t il des précausion avec l'emploi des produits Xella pour le Fermacell ?
J'attend ta confirmation.
Et encore merci.
Et encore merci.
DFRILEUX
jo
l'enduit de chez Fermacell tire trop vite , pourquoi tu ne les echanges pas ?DFRILEUX a écrit : Y a t il des précausion avec l'emploi des produits Xella pour le Fermacell ?
Et encore merci.
jamais utlilisé leur enduit , que leur plaques , vis ( plutot agraphes pour moi ) et colle .
DFRILEUX
Je ne peux échanger l'enduit Fermacell, je l'ai acheté chez Ecobati en Belgique. Habitant l'Auvergne, je me vois mal y retourner pour cela !! Tu vois un peu le truc.......
En tout cas merci pour l'info, je vais essayer d'abord le Fermacell, en même temps, vu le temps en ce moment, je peux te dire que dans mes combles il ne fait pas bien chaud. Il ne devrait donc pas trop tirer.
DFRILEUX
DFRILEUX
Bonsoir jo,
j'ai un petit soucis avec le Fermacell et l'enduit GDX.
A l'endroit des joints les plaques ne sont pas parfaitement sur le même plan. Lorsque je passe l'enduit cela se voit. Doit on rattraper ce petit défaut en mettant plus d'enduit ?
As tu une solution pour poncer le Fermacell à l'endroit du joint et des vis pour ne pas laisser de "copeaux" ? Car sur la spatule, pour lisser les joints, ce n'est vraiment pas évidant.
DFRILEUX
jo
DFRILEUX
je l'ai posé sur une ossature métallique.
OK pour le "surplus" d'enduit. Et pour le ponçage, tu as une idée ?
Je compte passer l'enduit pour rattraper le petit défaut et boucher les trous de vis. Puis ponçage au grain 120. Puis 1 ou 2 passes d'enduit de lissage. A nouveau ponçage très superficiel (je ne sais pas encore avec quoi).
Mon nouveau soucis est qu'il commence à faire très froid dans mes combles et je crois que l'enduit de lissage ne se pose pas en dessous de 5°C et au dessus de 70%d'humidité. Il faudra donc que je le contrôle avant.
Merci de ton aide.
Merci de ton aide.
DFRILEUX
DFRILEUX
Bonjour jo,
j'ai encore une question. J'ai prévu de poser de la oaute de cellulose sur mes plafond. J'ai voulu commencer ce week-end mais j'ai un doute. Avant de la poser, dois je mettre un pare vapeur comme pour la fibre de bois ?
J'ai bien prévu un pare poussière (je me demande d'ailleurs à quoi il va servir) mais pour le pare vapeur je ne me suis pas posé la question avant.
Qu'en penses tu jo ?
Encore merci de ton aide.
DFRILEUX
jo
DFRILEUX
le soucis est que j'ai déjà réalisé mon plafond avec les rail et le Fermacell sur les solives. Je comptais mettre directement la ouate à épandage manuel sur le Fermacell.
Dois je poser le PV (Proclima) dans tous les cas ?
Si c'est le cas, il faut que je le découpe en bande (pour la pose entre les suspente) et le poser par dessus et le scotcher.
Se serait dommage, car on m'avait dit que la ouate de cellulose était naturellment régulatrice de vapeur.
Cela me rajouterai un nouveau poste à faire. C'est long les travaux quand on les fais soit même
DFRILEUX
DFRILEUX
Tu es partis où "jo",
je n'ai plus de nouvelle ............ tu t'es égaré quelque part ou tu ne veux plus écrire lol
DFRILEUX
