Photovoltaïque - 2.560 KWC - mv82
mv82
Message par mv82 »
Voila le descriptif de mon installation:
PUISSANCE 2.560 KW crête.
8 CAPTEURS S320 PM -2--320W Bronze
-DIM/2152X1252X93mm
- POIDS / 43kGR
- 144 CELLULES (16X9)
SYSTEME DE MONTAGE EN INTEGRATION
SYSTEME INTEGRATION
EXT LONGUE BU MOTSOL
SUPPORT EXT MOTSOL
BANDE BUTYL MOTSOL
VIS M8X14 MOTOSOL
FORFAIT RACCORDEMENT SUR COMPTAGE EDF
· FOURNITURE FILERIE/CABLE
CABLE 1X20M PHOTOV
CABLAGE TERRE PHOTOV
FOURNITURE CONVERTISSEUR
CONVERTISSEUR Scheco SGI-2500
Protection : IP 21
Dossier technique et demande de raccordement .
Assitance au raccordement avec EDF,réglage.
Main d'oeuvre d'installation
PROTECTION ELECTRIQUE
Coffret Saillie OPALE 01 rangs
de 13 modulesIP 30 sans porte.
Disjoncteur DPN 20A
Ensemble de mise à la terre .
Compris essais et mesure
valeur Ohmique de terre
Barrette de coupure de terre Legrand
Cablette cuivre 25mm²
Piquet de terre Galvanisé .1m50
Main d'oeuvre de pose et raccordement
Inter Diff-IDCLIC 30mA calibre 40A Type AC
PF30 . PARAFOUDRE PF MERLIN 1P+N .
Courant max de décharge
: 30KA.Conforme CEI 61643-1 T2 et
NFC 61-740/1995.Avec voyant de
signalisation de fin de vie.
Disjoncteur BI C60 N 40A C Pouvoir de coupure 10KA
Cable RO2V3G6mm²
INSTALLATION DES PANNEAUX DELAI DE 3 MOIS
NON COMPRIS RACCORDEMENT VERS COMPTEUR EDF.
Voila pour voir l'installation en vidéo ou photo suivre les liens suivant.
http://mv82.e-monsite.com/
http//www.dailymotion.com/mv82/
mv82 :D
Retourner vers « Votre installation - Solaire PHOTOVOLTAIQUE »
