J'ai parcouru la section sans trouver (ou comprendre) la réponse à cette question: dans le cas ou une PHR (11 dans mon cas) est montée avec un MC8 qui est responsable de la régulation par loi d'eau?
Pour ma part, il me semblait que seul le MC8 assurait la régulation par rapport à la consigne résultante de température de retour de plancher mais d'après ce que j'ai pu lire le paramétrage de la PHR joue aussi un rôle, notamment le fameux H31!
Est-ce qu'une âme charitable voudrait bien éclairer ma lanterne svp?
Mertci et bonne journée
olive
PHR + MC8: qui régule ???
olive31
albanco
Je ne suis pas un spécialiste mais ce que j'ai compris c'est que le MC8 régule et il envoi quand il faut un ordre de marche a la PAC. Par contre il ne commande par la consigne de température de la PAC, mais uniquement la marche et l'arret.
La regul compense avec les resistances du MC8 si la temprature ne peu etre atteinte avec la pompe seule.
Je n'ai pas compris pourqoui le MC8 ne commande pas la consigne de temperature de la PAC.
juni83
Moi aussi j'ai une PHR8 + MC8, et j'ai de gros soucis avec le parametre H31, alors j'ai tout essayé et finalement comme l'année derniere j'ai fini par le mettre sur 0, car j'ai l'impression que la pac n'est regulé que par sa propre loi d'eau et ne tiens pas compte des modifs de l'aquaset.
PAr exemple j'ai fonctionné avec le H31 sur 1 pendant 15 jours avec des temp. très haute le mois dernier. Je n'avais rien à en dire.
Par contre dès que les temp. baisses, alors là cela ne va plus !! Ma pac fonctionne très peux, et j'ai l'impression quil n'y a pas de loi d'eau !!!
J'ai fais plusieurs reglages, comme on me l'a expliqué sur le site, et cela n'a rien changé. J'ai de l'eau en retour à 18° alors que je demande mini 22° et elle ne se declanche jamais. Dès que je modifie le H31 sur 0, la pac demarre et remonte la temp.
Donc fini le H31 sur 1 pour moi.
Pour ce qui est du MC8, chez moi au moins il fonctionne au mieux c'est !!! Car je ne desire pas me chauffer avec une chaudiere electrique
Il est vrai que l'aquaset est alimenté grace a la carte mére du MC8, mais les seuls liens direct entre le MC8 et la PAC sont les sondes. Et la fonction marche arrêt. Je n'ai pas l'impression que les deux systemes communiques entre eux !!!
Maintenant ce n'est que mon avis.
voila pour les infos.
bonne soirée.
juni83
bonne soirée.
juni83
- Georges32
- Pro de la thermo
Bonsoir. Je sais que ce forum est très alimenté, c'est pourquoi il devient difficile de trouver toutes les infos qu'on cherche. J'ai parlé plusieurs fois de ce H31, et des liaisons entre l'aquaset et la régule de la PàC.
Je répète: aucun lien entre l'aquaset et la régulation de la PàC. Le cablage est : 2 fils entre les bornes 1 et 2 ( marche/arret) de l'interface de la PàC
2fils entre les bornes 3 et 4 ( chaud/froid)
2 fils d'alarme (5 et 6)
Aucun lien avec les sondes de températures.
Pour le H31: Il nous a été expliqué que ce paramètre sert à la protection du compresseur. En fait, lorsque la température extérieure baisse, si H31 est sur 1, il limite la température de sortie d'eau de sorte à ne pas dépasser un écart trop important entre T d'évaporation et T de sortie ( condensation) Effectivement, si ce paramètre est sur 1, en dessous de 0° extérieure, le température de sortie d'eau ne dépasse pas les 35/36°. Normalement, sur un PC, ça ne devrait pas etre genant. Par contre, sur radiateurs, ça l'est beaucoup plus. Je mets toujours le H31sur 0 sur toutes mes PàC. Aucun problème.
A + Georges32
A + Georges32
jld82
Boitier de régulation livré avec MC8 ou MC10
Voir catalogue climatisation sur www.rolesco.fr .
http://www.rolesco.fr/Web/Catalogue_en_ ... el_PAC.pdf
A la page A80 les accessoires : module MC8 avec boiter de régulation !!!
Je pense que le boitier de régulation EST INCLUS avec le MC8 ou 10 (Rolesco me là proposé pour remplacer ma chaudière fuel) commande en PRIORITé la PAC (en Tout Ou Rien) et si besoin en appoint le module MC8 chauffage electrique direct .
De la même façon un boitier de régul k60D066Z commande une PAC phrt et une chaudière en appoint sur radiateurs.
jld82
Grammaire : là ? je devais être las ; lire l'a (du verbe avoir) !
J'ai imprimé la doc du MC8/MC10 : le boitier est à priori inclus AQUASET K60D063Z
Ou monter la sonde de retour eau ?
Voir schéma hydraulique au bas de la page 4 ; c'est sur l'ENTREE du condenseur qu'elle doit être montée et PAS SUR l'ENTRée MC8 ou sur un flexible mais peut-être sur un bout de tube cuivre 26-28 de 10 cm équipé de deux manchons filetés 1 male et 1 femelle ou alors sur une partie métallique en amont du flexible "retour radiateurs ou plancher" + pate conductrice + manchon isolant recouvrant le tout.
