Chaudiére: froling turbomatic bois déchiqueté/ granulé ou éventuellement en dépannage bois buche.
Puissance: 48kw
Accumulateur à stratification:1000l
Silo: env 18m3
Émetteur: radiateur acier
J'ai profité de la remise en route pour vous prendre quelques photos.
Sur celle qui suit on trouve en haut le moteur qui entraine la vis de transfère et le désileur ,plus bas a gauche une deuxième vis qui sert d'alimentation au bruleur,en bas a droite l'allumeur automatique,au fond en bas derrière le tunnel d'alimentation on aperçois un troisieme moteur qui sert au déscendrage automatique du bruleur et enfin on aperçois la commande du clapet d'alim couleur orange.
Ici on retrouve au fond le bac du descendrage juste au dessus le ventillateur d'air (primaire/secondaire) encore au dessus un capteur de pression foyer et juste en avant le moteur pour la basculement du bruleur.
et une petite vue du régulateur
bon week-end
