Isolant à plots ou isolant plat ? que choisir ?
oiseau de malheur
Message par oiseau de malheur »
le sujet a sans doute été abordé à travers ce forum, mais ne trouvant pas de lien sur les premières pages ...
je fais mon faignant et me permets de vous exposer mon questionnement du moment :
notre installateur nous propose pour notre plancher chauffant basse température,
un isolant à plots de type : CLIMASOL certifié CSTBat 159-025 , épaisseur 56cm.
pour une résistance thermique de 1.70m2.KW
arguments clé : la possibilité de réduire au maximum le pas des tubes
et donc d'optimiser au mieux la surface de plancher chauffant.
ce qui est sans doute vrai, je veux bien le croire.
(mais aussi une pose plus rapide ? non ? :wink: )
ceci étant dit je repense à ce que j'ai pu entendre sur certains salons de l'habitat ou via des artisans ...
que les isolants plats sont mieux car il assure une meilleur résistance thermique,
car plus d'isolant pour une même épaisseur.
et en plus ils permettent également de mieux restituer toute la chaleur qui
traverse le tube. 8)
du vrai du faux, j'espère que vos avis éclairés ou que vos retours
d'expériences pourront nous aider.
d'avance un grand merci. :oui:
bdx25
Message par bdx25 »
j'ai fait poser chez moi de l'isolant plat polyuréthane (le plus isolant qui soit) épaisseur 80 mm pour R=3.2
les tuyaux en multicouche alu/PER sont agrafés
la chape liquide est d'épaisseur constante et n'a pas de points faibles au passage des plots
chriis45
Message par chriis45 »
bonjour ,
effectivement , les plots doivent permettre une pose plus rapide, pour le pas, aucun rapport, et effectivement l'isolant plat permet un meilleur resistance thermique pour une même épaisseur.
sinon tu as fait une petite erreur tu parles de 56cm d'epaisseur....évidemment il s'agissait de mm... :wink:
je pense que sur le forum il doit quasiment y avoir l'unanimité pour préferer les plaques planes aux plots.
oiseau de malheur
merci pour ces deux réponses,
:oops: en effet je voulais dire 56 mm autant pour moi.
bon et bien pour le moment l'isolant plat mène déjà 2 à 0 ... :arf:
Drarik
Message par Drarik »
Isolant plat TMS EFISOL epaisseur 80 si possible. y a rien de mieux.
Pour le pas ce n'est pas un argument pour un isolant à plot, bien au contraire, tu peux faire ce que tu veux avec l'isolant plat, alors que tu dois suivre les plots sur l'isolant à plot.
