Réglage loi d'eau sur Amzair BT
Je refais la copie d'un message de Flap, pour aider ceux qui veulent régler plus facilement leur loi d'eau
J'ai modifié la feuille Excel qui permet de visualiser la loi d'eau selon les paramètres AMZAIR.
La v1.1 est disponible ici http://flap.free.fr/PAC/
a+
Ne pas hésiter à changer l'échelle des axes.
Ici le fichier modifié avec traçage d'une loi d'eau cible.
Loi d'eau
Normalement, il suffit d'ajuster la pente pour s'adapter à la plupart des cas et avoir un résultat satisfaisant. La loi d'eau paramétrée sur l'Amzair doit alors se superposer à la cible, mais pour couvrir toute la courbe, il va certainement falloir recourir à deux portions de courbe, selon la température extérieure.
Attention, correction le 2/01/2009, jeter l'ancien.
Modifié en dernier par hd31 le ven. janv. 02, 2009 9:46 am, modifié 1 fois.
jazzypan
Message par jazzypan »
Bonhour HD33,
Comment fais-tu pour paramétrer l'eau à 20 ° C par 20 °C de temp. ext et l'eau à 43 °C par -5 extérieur, ce qui te fais un écart de 23 °C ?
Avec ma PAC et la régul livrée en standard je suis limité à un écart de 12,7 °C maxi. Je suis preneur de l'astuce qui permet de s'affranchir de cette limite absurde :P
Pierre
_________________
PAC AIR/EAU AMZAIR PA27 PRCT + BALLON ECS solaire
installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7867
Pour l'instant, pas d'autre solution que d'installer une deuxième régulation ou de modifier le réglage en fonction du temps en déplaçant la courbe pour les temps doux ou froids.
Retourner vers « AMZAIR »
