compteur et HC/HP
Bernard
compteur et HC/HP
Message par Bernard »
salut,
Sur ma facture, les HC sont spécifiées entre 22h30 et 6h30.
Sur les relevés fait par le super soft de Elf, c'est 23h30-07h30.
C'est la programmation du compteur qui n'est pas bonne??
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
Re: compteur et HC/HP
Bernard a écrit :salut,
La programmation des HP/HC son différentes d'une région à l'autre et en fonction également des demandes qui sont faites à EDF, mais toujours avec le même rapport HP/HC.
Grann0n
Message par Grann0n »
Je pense surtout que tu devrais verifier l'heure du PC ou est le soft ;)
A mon avis c'est une histoire de decalage horaire soit chez toi, soit chez EDF.
fasogati
Message par fasogati »
il existe au moins 4 types de tranches horaires différentes suivant les régions et la demande qui est faite à EDF.... dont des heures méridiennes...
et même avec les mêmes tranches horaires, EDF triche de qqs minutes pour que tous les ballons ECS de france ne démarre pas pile poil à la même heure... :wink:
juju
Message par juju »
a la programmation du compteur tu rentre ton code région
Bernard
bon je vais revoir la programmation de mon compteur, car le PC lui il est bien à l'heure.
Tu sais ou l'on peut trouver le code région JuJu ?
stephk
Message par stephk »
J'ais semble t'il le même type de problème, je viens d'installer un compteur edf sur ma pac et actuellement à 19h30 il est en HC alors que la plage est de 22h30 à 6h30.
L'option tarifaire du compteur EDF est bien programmé sur HC A comme le compteur EDF que j'ais pour la maison ?
Pige pas :(
juju
Message par juju »
bonsoir Stehp
Normal,ton compteur prendra en compte le changement lors du changement de tarif a 22h30
stephk
Salut Juju,
Bah bizarement, il est passé en HP quelques minutes après mon message, je verrais bien demain si la plage HC fonctionne :wink:
pfar
Message par pfar »
moi avec TEMPO c'est pareil : avant j'avais une plage d'heures creuses de 13h45 à 16h45 dans l'après midi et depuis les jours rouges de la semaine dernière, mon compteur n'indique plus d'heures creuses en journée (seulement 22h à 6h) ! ! !
pfar
Message par pfar »
J'ajoute en plus que mon boitier TEMPO continu à m'indiquer des HC dans l'après midi ! ! !
fasogati
pfar a écrit :J'ajoute en plus que mon boitier TEMPO continu à m'indiquer des HC dans l'après midi ! ! !
"amusant"...
tu es en TEMPO quoi, moi c'est TEMPO Y???
pfar
Message par pfar »
Ou trouves tu cette info : TEMPO Y ?
fasogati
ds le menu installateur, je l'ai mis sur mon compteur, et le gars d'EDF avait fait de même ds celui d'EDF...
Bernard
bon pour moi c'est résolu,
j'ai programmé le code HC "D" et maintenant il m'indique bien des heures creuses entre 22h30 et 6h30.
