2ème générateur de chaleur
- le bearnais
Ce matin au réveil sur le gestionnaire de la PAC j'avais une T° ext. de -6,9°C, l'affichage indiqué "PAC marche chauff." alors que le paramètre valeur limite du 2ème générateur est à -5°C.
La PAC devrait donc fonctionnait avec l'appui du 2ème générateur donc afficher "PAC+2ème GC chauff." ?
PAC Dimplex Air/Eau LA16AS
BT Dimplex 200L PSW200
ECS Dimplex 400L WWSP880
Re: 2ème générateur de chaleur
non, pas du tout, il faut comprendre: "si necessaire"!le bearnais a écrit :Bonjour,
Le fait de mettre -5° en valeur limite bloque le 2ème générateur de chaleur aux temps sup à -5°, en dessous, elle l'autorise, mais si la pac peut fournir à des températures plus basses, no problème, elle travaille seule.
- le bearnais
Aaaah ok ok !
merci dbercy, ils sont fort chez Dimplex, vraiment je ne regrette pas mon choix j'en été déjà convaincu mais là encore plus !
Sur le ballon tampon j'ai une résistance de 6kw (c'est le 2ème générateur de chaleur), avec une molette à 3 position, je l'ai mis en II.
Si la PAC a besoin d'un complément elle va utiliser la totalite des 6kw (si position en III) ou juste ce qu'elle a besoin pour le complément !
videaste
elle va utilisé la totalité des 6KW car c'est une résistance tri et le bouton en façade de la résistance ne sert pas à gérer la puissance mais donne une indication à la régule.Si la PAC a besoin d'un complément elle va utiliser la totalité des 6kw (si position en III) ou juste ce qu'elle a besoin pour le complément !
je ne sais pas quoi pour le moment mais je vous tiens au courant.
a plus
PAC Dimplex LA 24AS
installe : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 4543#74543
- babar
- le bearnais
salut,
c'est-à-dire ?videaste a écrit : ...mais donne une indication à la régule.
je ne comprends pas ce que tu veux dire ?babar a écrit :C'est la température du thermostat intégré, la ptite molette.
- babar
La molette permet de régler une température maxi. Le thermostat est réglable de 30 à 78°C. De ce fait si tu le règle trop bas (sur 30°C par exemple) il ne déclenchera pas à la demande d'appoint car son thermostat intégré va limiter son fonctionnement malgré que la régulation de la pompe l'autorise à fonctionner.
karmousse
oups !!!
y'a un thermostat sur le thermoplongeur ?
faut que je regarde de mon côté ... sinon, belle machine effectivement ... par contre le séchage chape est gourmand en facture ..........
Ballon Tampon 200 L
Chape Knopp
Ballon Tampon 200 L
Chape Knopp
mon installation
