j'envisage l'installation d'une PAC NIBE 1140 12.1 S pour ma maison
composée de deux zones de chauffage (2 planchers chauffant séparés)
Cette PAC a en option un kit ESV21 permettant de gérer séparemment deux zones de chauffage :
Dans le schéma ci dessous , le fait que le deuxième circulateur soit en "série" avec celui de la PAC m'interpelle un peu, est ce une solution optimale ?
J'envisage par ailleurs l'utilisation d'un ballon tampon (pour soulager la pac)
j'avais cru comprendre qu'il fallait dans ce cas que chaque zone soit alimentée par son propre circulateur contrôlé par un thermostat et alimenté directement sur le ballon, donc deux départs à partir du ballon tampon.
Est ce bien l'approche à retenir ?
Je recherche donc un schéma d'installation de ce type de configuration
(2 zones et un ballon tampon)
Je ne vois pas comment intercaler un ballon tampon dans le schéma ci-dessous, si
ce n'est peut être avant la "bifurcation" du kit 2 zones, avec un circulateur
supplémentaire ?
