commande centralisé " 26 "
dado
Message par dado »
A quoi correspond les reglages " 26 " ( apres " 10 setting " , faire apparaitre 26 pour parametrage de degivrage ??? )
26 OU 16 :?: :?: :?:
elf
Message par elf »
talbot
Message par talbot »
et ça?
http://www.nrjterre.ovh.org/divers.html
pour moi c'est le 26.
alors va savoir
Talbot
a+
claude49
Message par claude49 »
J'ai une Daikin RZQ100 et effectivement je me pose aussi la question de savoir si c'est 16 ou 26 pour régler les paramètres de dégivrage des RZQ...
J'ai également une autre question concernant le paramètre 41 ci-dessous:
Paramètre 41 :
* 5 sec sur la touche TEST --> affichage 40
* Thermomètre +ou- jusqu'au paramètre 41
* Horloge +ou- pour afficher la valeur 00 ou 01 ou 02
A quoi sert ce paramètre ?
Merci d'avance
talbot
Bonjour Claude49,
41.00 Température de la sonde dans la télécommande daikin
41.01 sonde de régulation (dans le boitier flash) voire tableau pour coordonnance
http://www.nrjterre.ovh.org/pac/documen ... ajtech.jpg
41.02 Température retour liquide frigo
a+
Talbot
claude49
Bonjour talbot
merci de ta réponse.. je ne sais pas si j'ai une carte d'amplification de signal sur ma pac, c'est un système air/air gainable avec un groupe extérieur Daikin RZQ100B8W1B et une unité intérieure (dans les combles) Daikin FBQ100.
Pour le paramètre 26 ou 16 concernant le dégivrage, as tu une idée ?
merci d'avance
claude49
talbot
Re Claude49
La c’est la question piège
Moi c'est sur une rzq125
a+
Talbot
dado
Message par dado »
Pour ta 125 , tu peux paramétrer les temps de dégivrage par le 26 ( Sur certaine PAC je crois que tu y accedes aussi par le 16 , suivant si ces une C7V1B ou l'ancien modele B8V3B ) A verifier....... :shock:
talbot
bonjour Dado
oui j'ai essayer et sa marche.
a+
Talbot
claude49
bonjour Dado
a+
Talbot[
Bonjour à tous
Talbot, quel paramètre as -tu pris, 16 ou 26 ?
A +
comax38
Message par comax38 »
je reviens sur ce post, car j'ai la même interrogation ???
Le setting de modification du dégivrage est-il le 16 ou le 26 ?
Sur internet ( google ) on trouve certaines fois 16 et parfois 26 ...
Du coup je doute ...
claude49
Bonjour à tous
Pour comax38, sur une RZQ100 comme la mienne, c'est le paramètre 16
Cdt
