Pied de la PAC pris dans la glace
Ludo49
Avec le froid qu'on a eu ces 2 dernières semaines, le pied de ma PAC est pris dans la glace avec les dégivrages successifs.
Je voudrais savoir si cela peut influer sur les performances de la PAC et également contribuer à des problèmes d'erreur E44 ?
De temps en temps j'enlève un peu de glace avec de l'eau chaude (pour dégager le "radiateur" derrière la PAC).
Cela sert-il à quelque chose ?
Merci,
Ludo
Merci,
Ludo
- yoannd
Re: Pied de la PAC pris dans la glace
Moi aussi il y a eu une bande de glace de 5 à 10cm dans le bas de l'échangeur. Je ne sais pas si ça donne grand chose de mettre de l'eau chaude, par contre si ça touche le sol cela peut empêcher les silent bloc de faire leur travail et donc occasionner un bruit plus important de la pac.
Il ne faut pas hésiter à surélever ta pac, soit en rajoutant des cales ou des silent blocs...
Technibel PHRT12 en relève
- Georges32
- Pro de la thermo
Bonsoir. Surtout ne pas essayer d'enlever cette glace avec un outil quelquonque. Combien de fois j'ai vu de braves ménagères percer le freezer de leur réfrigérateur en grattant avec un couteau pour enlever la glace. Le redoux va faire fondre ça tout doucement. Ce qu'il faut vérifier, c'est que la glace ne touche pas les pales du ventilateur.
A + Georges32
A + Georges32
- MAMO
En effet,j'ai un collegue avec qui je suis en formation (bien bourrin
En ayant marre de voir sa pac air-air de marque airwell ,transformée en iceberg...
A entreprit de la dégivrer avec un tournevis
Resultat évapo ,au revoir,le gaz aussi...
Pour une airwell,je lui est dit poubelle
Il etait vert
Son système avait juste 5 ans...
A moins de faire une ptite brasure ,mais ça risque d'étre chaud avec l'alu autour...
A moins que Georges ai déjà réussi
Il etait vert
- Georges32
- Pro de la thermo
Oui, aucun problème pour rebraser le tube percé, à condition que la machine n'est pas tournée avec la fuite. Normalement, elle ne devrait pas, elle doit se couper en BP.
Tirage au vide, charge, et c'est repartit.
C'est vrai que ça fait fondre un peu les ailettes alu, mais ça permet tout de même de sauver la machine.
A +
A +
Ludo49
greg646
c'est pas fin comme methode le brasure c'est la seule chose a faire sinon airwell autre marqueMAMO a écrit :En effet,j'ai un collegue avec qui je suis en formation (bien bourrin)
A entreprit de la dégivrer avec un tournevis![]()
Resultat évapo ,au revoir,le gaz aussi...![]()
Pour une airwell,je lui est dit poubelle![]()
Il etait vert![]()
Michel-First
Attention pour reparer une fuite sur un echangeur recent,les tuyaux cuivre sont tres fins et ils ont des stries à l'interieur.
Ceci pour un meilleur echange et un cop amelioré.
Donc impossible en chargeant de brasure la fuite.
Il te faut un pansement.
Je pense à une toshiba qui a ete degradée par des jeunes et qui fonctionne depuis 4 ans au 410.
donc un petit morceau de tuyau dessus et surtout ne pas trop chauffer.
Cdlt.
Cdlt.
