aux utilisateurs de la PAC Amzair PA64PIV
jhs027
Message par jhs027 »
Je voulais connaître le ressenti des utilisateurs de la PAC Amzair PA64PIV suite à la dernière vague de froid que nous avons eu.
En effet, je vais installer cette PAC en mai pour l'hiver prochain en remplacement de ma cuve de gaz propane.
Est-ce que c'est une bonne machine, à partir de quand la résistance électrique se met-elle en marche? ...
Merci beaucoup de votre aide
stephk
Message par stephk »
Quel température d'eau aviez-vous besoin en départ vers les radiateurs lors de la vague de froid ? Dans quel département êtes-vous ?
La machine est de bonne qualité malgré quelques défauts de jeunesse (PAC sortie début 2008) que l'on peut voir sur le forum.
Pour les résistances, celà dépend de votre habitation et de votre climat, ont ne peut pas annoncer une T°c comme ça, certains ne les utilisent pas .
Stéphane
jhs027
j'habite dans les Côtes d'Armor, au sud d'Evran (donc pas loin de chez vous)
je vais avoir la monophasé 15,5KW.
la maison est en pierre apparente faisant environ 180m2 (volume environ 630m3) avec une déperdition de chaleur (maison de 1878), double vitrage
klmp38
Message par klmp38 »
Je suis équipé de cette machine que j'ai installé et mis en route moi même. Ma maison fait environ 180m². Elle chauffe ma maison depuis le 01/12/08. Depuis la mise en route, j'ai 21°C quelles que soient les températures extérieurs sans fonctionnement des résistances électriques, même pendant les journée de grand froid (j'ai enregistré une température de -14.8°C). Grace à ce forum j'ai pu régler quelques petits problèmes de programation et tout fonctionne très bien. Je suis en train de terminer les travaux d'automatisation de relève par ma chaudière gaz(propane) car j'ai la tarification tempo. Je te donne les relevés du mois de décembre.
Bleu: HP 507kw / HC 106
Blanc: HP 159kw / HC 30
Rouge: Marche chaudière gaz + production ECS par la chaudière.
Voila, je suis plus que satisfait de la machine mais je pense qu'il faut surtout une installation faite dans les règles de l'art et donc irréprochable dans sa conception.
philou56
Message par philou56 »
bonsoir , je me suis équipé de cette machine l'été dernier et pas de soucis de chauffe .
L'installateur est venu lors de la vague de froid car j'avais des problémes de dégivrage et d'arrêt de la pac : ce probléme est réglé .
A noter que la résistance n'est pas branché et que la pac arrive a chauffer ( 21 °C ) par temps trés froid :lol: ( -8 °C ) .
Pour la mise en marche de ta résistance électrique il faudrait connaitre les déperditions de ta maison a -4°C .
Quel est ton tarif pour cette installation ?
jhs027
merci klmp38 pour ces informations.
philou56, j'ai un devis à environ 14000€ (machine+chaufferie+main d'oeuvre). Je dis environ car j'ai un devis global pour le chauffage mais aussi pour la plomberie, radiateurs supplémentaires, main d'oeuvre car je vais refaire une pièce sous-comble(chambre+salle d'eau).
Donc, le chauffage en lui même est environ 14000€
Par contre, as-tu un complément de chauffe (fioul,gaz) ? Car dans mon cas je n'en aurai pas; donc s'il fait trop froid, ce cera la résitance électrique qui se déclenchera. à partir de quelle température la résitance se met-elle en route...Et c'est cela qui me fait un peut peur car j'aimerai savoir à partir de quelle température la résitance se met-elle en route...
philou56
jhs027 a écrit :merci klmp38 pour ces informations.
L'installateur ne t'a pas fait un calcul de déperdition ?
Pour mon cas on avait calculé 11 a 12kw de déperdition a -4 °C donc ça correspondait a 100 % de la pac .
J'ai laissé ma vieille chaudiére en cas de panne et autrement j'ai une cheminée .
La mise en route de la résistance se régle a partir du moment ou la pac n'assure plus donc c'est variable d'une install a une autre .
stephk
Ouh lala, une maison de 1878 de 630m3 à chauffer avec une PA64, ça risque d'être plus que limite, j'espère que votre isolation est très bonne !
Les résistances devont certainement s'enclencher au dessus de 0°c !
Stéphane
philou56
stephk a écrit :Bonsoir,
Stéphane
+1
j'ai rien dit avant mais si c'est pas bien isolé la résistance sera obligatoire .
jhs027
j'ai commis quleques erreurs : volume 465m3 et déperdition : 12KW
désolé
philou56
jhs027 a écrit :j'ai commis quleques erreurs : volume 465m3 et déperdition : 12KW
désolé
:P ouf ... avec ses chiffres là ça pourrait passer sans la résistance , de toute façon si tu met la résistance ça sera rare donc avec un surcout faible .
stephk
Ok, c'est dèjà plus raisonnable, 465m3. Ensuite tout dépendra de la T°c de départ d'eau que vous aurez besoin, si vous optez pour une PAC HT, c'est que vous avez besoins de plus de 50°c.
christiangisou
Re: aux utilisateurs de la PAC Amzair PA64PIV
Message par christiangisou »
jhs027 a écrit :Bonjour,
J'ai fait installer une PAC Amzair 66IVT 19,3Kw avec ballon tampon 600 litres. J'ai eu des soucis pour chauffer la maison en seine et marne , 240m2, 678m3. Je ne suis pas sur que les réglages soient très bons, mais je n'ai aucun accès au touches OEM du régulateur Siemens QAA 78610 et autres. Je voudrai appliquer les excellents conseils du forum.
Comment y accéder?
Christian
AMZAIR PA 66IVT installée sous abri avec extraction
ballon 700 litres radiateurs fonte
dddoun
Message par dddoun »
Salut christiangisou,
Pour l'accès OEM, le code est 12434, mais la majeur partie des réglages se font en mode SPECIALISTE qui lui n'a pas besoin de code. Juste appuyer sur la touche OK ensuite touche INFO 5 secondes et sélectionner ce mode avec la molette et touche OK, on y est.
dédé
Retourner vers « AMZAIR »
