parametre loi d'eau pa26
SEBDK59
Message par SEBDK59 »
Bonjour a tous,
J'ai actuellement une pa26 qui fonctionne sur sa propre loi d'eau (contact du th shunté) mais je trouve que ses cycles sont fort rapproché, j'aimerais savoir s'il y a des paramétres a modifier dans le microtech pour affiner le réglage.
Merci pour votre aide a bientot
Dans ce cas, il faut augmenter l'hystérésis, c'est le paramètre C04, par défaut à 1,5°C de mémoire.
SEBDK59
re parametre
merci pour ta réponse mais c'est l'hystérisis de quoi et je dois mettre le parametre a combien?
SEBDK59
re re parametres
J'ai mis le C04 a2,5 pour un HEA à 36, c'est bon ou pas ??
tigrou
Message par tigrou »
L' hystérésis définit le delta de température .
Par exemple, pour une consigne de 30° de retour d'eau, et un hystérésis de 3, la PAC vas chauffer de 28,5° à 31,5°.
En augmentant l'hystérésis, on allonge donc les cycles,.. mais attention à ne pas exagérer. Cet hystérésis dépend de l'installation (PC, radiateurs, BT, ...).
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hyst%C3%A9r%C3%A9sis
stephk
Message par stephk »
tigrou a écrit :L' hystérésis définit le delta de température .
Chez Amzair avec une consigne de 30 et une "hystérésis" de 3, la PAC vas demarré à 27,0°c et stoppé à 30,0°c.
SEBDK59
re loi d'eau
Merci pour vos réponses, j'ai, un circuit plancher au rez de chaussé et circuit radiateur a l'étage j'ai mis HEA a 36 et le C04 a 2,5.Es que c'est bon ?
J'aimerais savoir a combien je dois mettre le H35 et H37 pour optimer mon installation.
Merci pour aide a bientot
stephk
Sans description détaillé de ton installation, difficile de répondre, encore plus pour régler les paramètres de la régulation.
Utilise le fichier excel de hd31 :
http://chaleurterre.com/Documentations/ ... R_corr.xls
Retourner vers « AMZAIR »
