R2GLAGE R07 SUR UNE PA26
SEBDK59
Message par SEBDK59 »
bONJOUR A TOUS,
J'AIMERAIS SAVOIR A QUEL REGLAGE JE DOIS METTRE LE R07, ACTUELLEMENT IL EST A 0°
ES QUE JE PEUX LE DIMINUER SANS ABIMER LA MACHINE ?? CAR EN CE MOMMENT LES RESISTANCES SONT SOUVENT EN SERVICE
merci a bientot
tigrou
Message par tigrou »
Le plus simple pour les résistances, c'est de les disjoncter.
Comme cela pas de mauvaises surprises ;-)
Bien sur, c'est en supposant que la machine ne tourne pas à 100%.
L'idéal est de "trouver" la température à laquelle la PAC ne s'arrête plus, et programmer cette valeur pour les résistances .
SEBDK59
RE R07
Merci pour ta réponse, mais toi tu as mis le paramétre a combien?
es que la machine peux tourner sans résistances??
Y a t'il un risque si elle tourne sans résistance en grand froid (j'habite le nord de la france).
Merci pour ton aide a bientot
stephk
Message par stephk »
Tu es sur PC ou radiateurs ?
Le seul risque, c'est de voir ta PAC fonctionné non-stop lorsqu'elle vat atteindre la T°c ext de bi-valence, dans ce cas il suffit de mettre cette T°c ext. en R07.
Modifié en dernier par stephk le mer. févr. 04, 2009 9:33 pm, modifié 1 fois.
SEBDK59
re r07
merci pour ta réponse, mais c'est quoi la température de bi-valence?
Quelle valeur dois je mettre au R07
merci pour ton aide a bientot
stephk
c'est la T°c ext. où la puissance calorifique de ta PAC serra égale à tes déperditions, celà ce traduit par une T°c de sortie d'eau qui ne monte plus, la T°c ext. correspondante serra la valeur de R7.
Retourner vers « AMZAIR »
