J'ai mis HEA = 30 , H33=12,7, H35=18 et H37=-23
mon instalation : plancher chauffant au rez de chaussée et radiateur a l'étage
J'ai une régulation qui pilote le plancher et un thermostat qui pilote les radiateurs
J'ai shunté le contact du th sur la pac
Mes paramétre sont ils bon....s'il vous plait aidez moi je ne m'en sort plus avec ces réglages!!
HELP PARAMETRES LOI D'EAU
SEBDK59
keltalas
loi d'eau sur plancher
comment se fait la répartition entre ton plancher et les radiateurs : bouteille de mélange, ballon tampon, en direct...
en règle générale, tu peux afficher :
HEA / 25
H31 / 1
H33 / 9 (paramètre à affiner en fonction de la réactivité de la maison par rapport à la chute de t°c ext) : si trop froid vers 21h, tu montes vers 9,5 puis 10 ; si trop chaud, tu descends vers 8,5 voir 8
C04 / 2,5
réglages que j'ai testé et qui fonctionnent sur 130 m2 de plancher et 4 radiateurs à l'étage (région charente maritime)
HEA / 25
H31 / 1
C04 / 2,5
- stephk
Mais quels sont les problèmes ??
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
