Je viens de rentrer dans ma maison neuve. J'ai une PAC en gainable.
Je viens de réaliser l'interface teleinfo, elle fonctionne mais impossible de lancer teleinfoonwire
. J'ai essayé sur 2 pc différents
Qui à une solution
TELEINONEWIRE ne se lance pas
bodega64
glode
J'ai exactement le même problème.
Cela fait quelques temps, mais avant de crier au loup et vous faire perdre du temps j'ai tout fait pour que ma machine soit clean et a jour.
Symptome : Rien ne se passe (fenetre CMD pour la commande de lancement, puis elle disparait (normal) mais j'ai pas l'appli.
Si je lance le .bat ou la commande du .bat dans une fenetre cmd, même pb, rien ne se passe.
Pourtant javaw est lancé autant de fois que je lance la commande / le .bat.
A savoir que j'ai 1 module teleinfo ainsi qu'un réseau de 4 capteurs 1wire et que tout fonctionne nickel avec le soft de adauguet et logtemp pour le onwire.
J'ai biensur fermé les deux autres softs avant de tenter le lancement de teleinfoonewire.
Ma machines est un xp SP3 a jour de chez a jour, java est aussi a jour avec la version 6u12 de JRE.
Là je seche un peu.
Merci d'avance pour vot coup de main m'sieur dames.
sebastien
Là je seche un peu.
sebastien
glode
J'ajoute qu'en allant fouiller les fichiers de conf, je me rend compte que le soft reussi visiblement a se lancer puisqu'il détect mes composants 1wire (adaptateur usb + 3 de mes 4 thermomètres (pour le 4ème j'sais pas pk il le voit pas lol)), il a aussi vu ou était connecté mon module teleinfo, donc c'est assez étrange tout ceci.
Visiblement, seul la partie graphique ne se lance pas bien.
glode
Merci pour ta réponse rapide, et désolé j'ai oublié de le préciser, oui j'ai bien mis les deux DLl dans le rep sys32 de winxp
J'utilise au passages les dernières versions téléchargé de ce soir de teleinfo1wire et des dll.
Là, je seche.
merci encore
PS : question subsidiaire sur le soft en lui même, supporte/supportera t-il plusieurs modules teleinfos?
Là, je seche.
merci encore
- elf
TeleinfoOnewire V2.02 du 16/02/2009
Evolution V2.01 => V2.02 : Correction bug au démarrage sur une installation initiale.
Signalé par JeanLoup, Michel B., bodega64 et glode...
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 1748#71748
Je clos le sujet, rendez-vous sur celui-ci :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 1317#81317
