PAC AIR/AIR ATLANTIC/FIJUTSI
BROCHU
Message par BROCHU »
J'ai une maison isolée pour le tout électrique de 80 M2 habitable, et en juillet 07, j'ai fait installer une PAC AIR/AIR REVERSIBLE ALTANTIC AVEC PLAFONNIERS GAINABLES DC INVERTER Fijutsi composée d'un groupe double extérieur monophasé 12,5 Kw et d'une unité intérieure placée dans le grenier avec système de régulation Verso pièce par pièce. J'ai au total 6 bouches de soufflage dont 2 dans le grand séjour.
Or, après mise en route de la clim première fuite plafond découverte en août 2007 couloir (à côté UI) et 2e fuite salle à manger 1 an après, toujours après mise en route clim qui suit la gaîne jusqu'à la bouche de soufflerie.
De plus, j'ai un problème de régulation du chauffage dans les chambres (de 23 à 27°) et on gèle dans les autres pièces, d'où arrêt la nuit du chauffage, car qu'on mette les thermostats des chambres sur petite vitesse ou grande vitesse, qu'on baisse ou qu'on mette sur zéro, que l'unité centrale soit à 22° ou à 17° rien n'y fait.
Après +++ démarches auprès du Commercial et déplacements de l'installateur et de l'Ingénieur
a) changement, ce 12 février 2009, des sélecteurs de régulation des chambres et pour les fuites rien d'anormal (à revoir cet été).
Or, malgré cela, je constate toujours le même problème qui apparemment n'était pas du aux sélecteurs de régulation.
Pour info les thermostats des chambres se déclenchent à 21/22° que l'unité centrale soit à 17 ou plus.
Merci de m'éclairer de vos compétences. Bien à vous. Vivige 69
Vivige69
